Hulp bij monteren bagagerek 245
Heren,
Onlangs een bagagerek met de brede hoofdsteun gekocht voor mijn 245. Nu zitten daar zo goed als alle bevestigingsmaterialen bij. Heb hem opgehangen in de auto, maar nu staat hij erg schuin, en ik weet niet of dat zo hoort. Vooral omdat de haakjes waarmee die an de bank komt nu boven de bank uitsteken. Iemand die weet of die dingen in het dak met de dikke kant naar voren of achteren moeten?
En hoe zit dat bij jullie met die haakjes. Hoe moet ik deze aan de achterbank maken? Wat moet ik hiervoor op de achterbank schroeven?
Ik hoor het graag.
Gr Marc
Bijlagen Afbeeldingen
Wat zit dat rek schuin zeg kan mij nier herinneren dat het bij mijn 245 ook zo zit. Alhoewel in mijn 82er een 93er interieur zit. Echter de scharnierpunten in het dak zitten volgens mij bij elke 2 serie op dezelfde plek. Die van jou zit echt niet goed hoor, je komt met de onderkant tegen de bovenkant van de leuning. Je rek hoort met het scharnierpunt meer naar voren te zitten dan kom je onderaan lager uit zoals het hoort.
Wat betreft je haakjes op de achterbank moet je is kijken bij een volvo 145 want volgens mij heb je een hondenrek van een volvo 145. Ik herken hem nl want die van mijn schoonpa was hetzelfde en die had een 145. Eigenlijk kun je de bevestiging zelf maken van een stukje dik plaatstaal van bijvoorbeeld 1,5 mm dikte. Gewoon een stripje die links en rechts 2 keer is omgezet zodat je een verhoging krijgt. Boor een gaatje in de lipjes en schroef de bevestiging met zelftappers vast in de leuning van de achterbank
Deze lijkt erop: http://www.240.se/litteratur/8-88-2.pdf een frame met een net, skyddsnät.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
ik heb zo'n net-rek eri, met de klemmetjes. Kan morgen wel fot maken, indien gewenst.
Maar kort gezegd, het is niet veel meer dan een stalen ring die middels een basisplaat o pde bank geschroefd is.
De montagehoek is wel wat typisch...
Volvo 245 DL, 1976, B21A, AW71, LPG, 113.000 km | Volvo 340 GL Special, 1990, 1.4, CVT, 53.000 km | Volvo XC70 2.5T automaat, 2005, 179.000 km
(30 January 2018, 22:10)BartJu schreef: ik heb zo'n net-rek eri, met de klemmetjes. Kan morgen wel fot maken, indien gewenst.
Niet meer gedaan dus...
Maar ook geen verdere reacties hier, dus het is kennelijk niet gemist.
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Ik ken dit rek niet, maar het lijkt me vanuit die foto dat juist de bevestiging aan de bovenzijde niet op de juiste positie zit ...
Die van jou lijkt te zitten ter hoogte van de spijl van de veiligheidsgordel. In de tekening van Marc zittie veel meer naar voren.
240 GLE 1992/1 - B230F - M47 [huidige auto]
Het rek zit wel met de goede kant naar voren, maar aan het dak zit hij veel te ver naar achter. Het rek hoort recht omhoog te gaan. Daar zitten als het goed is ook twee boutgaten onder het hemeltje. Lijkt nu inderdaad vast te zitten op bevestigingspunten voor gordels. Op de rand van de achterbank horen nog twee beugeltjes waar je die klemmen indraait. Die beugeltjes zitten met twee parkers vast. Je kunt die het beste pas plaatsen als het rek goed hangt, dan weet je zeker dat ze op de goede plek komen.
Mogelijk de beugeltjes in het dak verkeerd om gemonteerd? Maar dan scharniert het rek toch ook verkeert?
245 GLE automaat 1979<br />240 Turbo (ooit uit ?? projectcars)<br />Amazon 122S met injectie!!<br />als ut moar Volvois
Inderdaad, de beugeltjes in het dak verkeerd om gemonteerd dat is eigenlijk de enigste denkbare reden waarom het rek scheef staat.
Ik weet niet hoe groot die beugeltjes in het dak zijn, maar het wil er bij mij niet in dat het rek bij het dak dan zeker 30cm uit het lood staat. Volgens mij zijn hier de verkeerde boutgaten in het dak gebruikt (gordels?). Recht boven de achterbank zitten de gaten voor het bagagerek en daar schroef je die beugeltjes op vast.
  Hoe embleem voorscherm monteren? Frank&amp;Frida 2 227 20 April 2018, 16:04
  Monteren middenarmsteun tussen de voorstoelen van een 240 roger2401990 67 16.641 14 October 2017, 21:24
Laatste bericht: Ame
  Hondenrek/bagagerek Volvo 245 UraniumFever 3 742 12 October 2017, 18:00
  Dakrek monteren Drk 10 3.842 11 February 2015, 16:51
Laatste bericht: DanielR
  Bagagerek bevestigen Erikvolvolvo 0 390 20 January 2015, 20:17
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  3e remlicht monteren Laurens Zondag 7 2.800 14 June 2014, 23:13
Laatste bericht: sander69
  Hulp gezocht voor schuifkanteldak Westra58xgjulia 10 1.647 10 June 2014, 22:37
Laatste bericht: ZOAB
  Stootstrips monteren Rene68 0 449 12 January 2013, 13:35
Laatste bericht: Rene68
  Hoofdsteunen monteren in sedan Filip 13 2.436 7 September 2012, 21:25
  Schuifdak [de]monteren Nicolaas H 0 651 21 August 2012, 00:41
