Afstandsbiedening werkt niet meer - c30 2.0d 2007
Hoi,
Ik heb mn ventilator-kachel recentelijk laten vervangen bij garage henkje. Dit is goed gelukt echter op een probleempje na. Afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling werkt niet meer. Ze hebben de computer uitgelezen en zou wel een error staan aangegeven (weet niet welke, inmiddels opgevraagd). Bij het vervangen van het ventilator-kachel, zoals jullie misschien weten, moet bij de C30 behoorlijk gedemonteerd worden waarbij o.a. de zekeringskastje.
Huidige probleem: Alle knoppen op de afstandsbediening werken niet. Zowel niet bij de hoofdsleutel als reserve sleutel
Om uit te sluiten:
- In het interieur zit er een knopje om de auto op slot doen (bij de raamschakelaar) dan gaan allebei de duren op slot en van het slot af (dus het mechaniek functioneert goed en het krijgt stroom).
- Het ligt niet aan de batterij van de sleutel, deze is recentelijk ook vervangen + daarbij dat de reserve sleutel ook niet meer werkt.
- Auto start wel en verder geen storingen of meldingen. Dus goed berijdbaar.
- Alle zekeringen zijn gecontroleerd en werken naar behoren.
- Trucje geprobeerd met accu loskopelen, sleutel in stand II draaien en accu weer aankoppelen, mocht niets baten.
Is het zo als de accu een te lange tijdje losgekoppeld is geweest, dan er een reset plaatsvindt in het systeem waarin de sleutels opnieuw ingeleerd moet worden? En is dit alleen wat de dealer kan of kan een 'specialist' dit ook?
Alvast bedankt voor het meedenken
Volvo c30 2007 2.0d
Ritje dealer om de sleutel opnieuw aan te melden in het canbus systeem.
  Ruitenwissers doen het niet meer Bostel 2 91 6 September 2018, 21:18
Laatste bericht: Bostel
  Raam bijrijderskant 240 wil niet meer omhoog rickkarg 2 143 28 July 2018, 00:36
  Kachelventilator werkt nog maar op een stand, help? marc-f 10 522 2 June 2018, 07:30
  Richtingaanwijzer slaat niet af JaapV 6 1.301 25 January 2018, 08:32
  B21FT start niet, krijgt geen brandstof, dubieus brandstof relais (foto) marc-f 2 498 17 December 2017, 10:51
  Remlichten werken niet jos evers 2 460 5 December 2017, 08:00
Laatste bericht: jos evers
  Geen verlichting meer... HELP! marc-f 3 737 16 September 2017, 14:59
  Kachel wordt niet warm en piepend geluid ventilator marc-f 1 584 6 September 2017, 15:51
  Autodeur Volvo S40 werkt niet janwillem 0 472 13 February 2017, 22:11
Laatste bericht: janwillem
  Ruitenwissers gaan niet meer uit. Jerry 3 1.702 30 July 2016, 21:20
Laatste bericht: Jerry
