Bedrading AW71 wat is wat?
Beste Volvoërs,
Ik ben bezig mijn BW55 te wisselen voor een AW71 automaatbak.
De AW71 heeft een relais om de overdrive uit te schakelen.
Ik heb alles afgezocht maar ik kan niet vinden waar de volgende draden voor zijn:
De oranje draad?
De zwart/rode?
De wit/rode?
De zwarte (waarschijnlijk massa)
Op het relais staat verder geen aansluitschema helaas
wie weet hoe het zit? Vast bedankt!
Hmm die in de 240 zijn vierkanter volgens mij, en in de smaken wit en oranje. Plaatjes: http://cleanflametrap.com/odwiring.html en http://www.240turbo.com/volvo240mods.html#AW71harness
Hier eentje uit een 760 die heeft wat meer draden in en uit: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=42642 met nummertjes!
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Als je niets ga trekken en weinig in bergen komt dan zou ik het relais niet toepassen en de solenoïde even “lek” maken zodat de olie altijd doorstroomd.
245 GLE automaat 1979<br />240 Turbo (ooit uit ?? projectcars)<br />Amazon 122S met injectie!!<br />als ut moar Volvois
Ah, kijk! Die links had ik nog niet gevonden! Dankjewel!
Ik had inderdaad een solenoid bypass kit gevonden, dan blindeer je de solenoid maar kun je ook niet meer terug uit OD. Met familie in de Zwitserse bergen is het toch wel handig dat dat knopje werkt Smile
Ik ga beide links eens uitspitten en ga ervan uit dat het wel lukt nu.
Toch nog precies gevonden wat ik zocht!
Bij deze, om het draadje compleet te maken:
(26 January 2018, 19:05)skidje schreef: Als je niets ga trekken en weinig in bergen komt dan zou ik het relais niet toepassen en de solenoïde even “lek” maken zodat de olie altijd doorstroomd.
Al zal je niet in de bergen rijden, wat dacht je van een zware aanhanger. Dat vind de OD ook niet lekker  als die in blijft. Ik schakelde de OD uit als ik een aanhanger trok, werd ook aangeraden.
@RM... met trekken bedoel ik aanhanger werk?
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 202 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 1.224 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 881 24 September 2015, 15:21
  overdrive selenoid AW71 jero 6 1.487 2 January 2015, 23:28
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 1.037 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  AW71 zit vast? TheDrivingDutchman 7 1.411 2 November 2012, 16:03
  vervangen automaat 265 door een AW71 kan dat hellohaas 9 2.159 17 June 2012, 20:08
Laatste bericht: oudevolvo
  Gierend geluid uit AW71 bak van 940 lpt dewijs 2 921 9 April 2012, 18:16
Laatste bericht: dewijs
  BW55 naar AW71 -> km tellerwieltje Camiel 2 826 29 February 2012, 16:34
Laatste bericht: Black Moose
  AW71(L) voor BW55 Black Moose 10 2.442 25 January 2012, 14:34
Laatste bericht: Mr.Borrie
