stuurkolom rookte
hallo.
dinsdag viel mij 140 stil tijdens het rijden en wilde niet meer starten, ik reed op gas en na het omschakelen nar benzine reed hij weer wel.
woensdag heb ik op benzine gereden en na dat ik thuis was porbeerde ik het gas nog een keer, maar toen deed hij niets meer. met het contact ophalen kwam er een beetje rook uit het stuurkolom. verlichtinge deed het wel met het contact omdraaien maar met het contact veder omdraaien bleef het stil.
moet ik nu het contactslot vervangen of zou er iets anders aan de hand zijn?
mvg koert
Als het Lucas was, had je de beroemde Replacement Wiring Harness Smoke kunnen halen: http://www3.telus.net/bc_triumph_registry/smoke.htm
Bosch maakt zoiets moois niet. Maar het elektrische gedeelte achter het contact is vrij robuust, misschien kan je het eens schoonmaken. Het zit met twee platte schroeven op het slotgedeelte, zo: https://www.ebay.com/itm/Volvo-140-142-1...2888468745
Een ander startslot op de stuurkolom monteren is geen feest, een andere stuurkolom ook niet echt. Dan misschien makkelijker een universeel contact erop.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
