Verwijderen hoofdsteunen 245 '86
Vraagje. Hoe kan ik de hoofdsteunen verwijderen van de voorstoelen van een '86-er 245? Is  het "nieuwe" type hoofdsteun (ronde vorm). Ik heb iets gelezen over het indrukken van palletjes, maar na wat drukken op de bekleding krijg ik die zo niet gevonden. Of werkt dat alleen bij de "oude" hoofdsteunen? Iemand een tip?
Alvast bedankt!
Je moet  de twee buisjes waarmee de hoofdsteunen in de rugleuning zijn geschoven  zoeken met je vingers en net onder de buisjes een palletje indrukken en tegelijkertijd de hoofdsteun omhoogtrekken.
Soms moet je hard trekken als er wat corrosie aan de buisjes zit.
(20 January 2018, 20:06)jos245 schreef: Je moet  de twee buisjes waarmee de hoofdsteunen in de rugleuning zijn geschoven  zoeken met je vingers en net onder de buisjes een palletje indrukken en tegelijkertijd de hoofdsteun omhoogtrekken.
Dank voor je uitleg! Kan ik die buisjes vinden vanaf de voor- of de achterkant van de stoel? En hoe ver van de bovenkant af zitten die buisjes?
Aan de achterzijde. Ze zitten vrij hoog.
(20 January 2018, 21:50)jos245 schreef: Aan de achterzijde. Ze zitten vrij hoog.
Ok, ik ga op zoek. Bedankt!
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
  Plaatsen hoofdsteunen achter 245, hoe? marc-f 3 777 18 October 2017, 19:59
  Chroomkleurige verf verwijderen Mark244 3 1.301 21 September 2016, 15:39
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 2.164 18 July 2016, 14:06
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 1.102 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
  Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen. EdRaket66 5 1.667 18 March 2015, 18:22
Laatste bericht: Arjan.
  lederen bekleding van een 84er 245 en hoofdsteunen van een 93er polar RM 5 1.840 23 February 2015, 20:13
  dvd hoofdsteunen DanielR 3 714 26 March 2014, 17:38
  Vinyl op deuren verwijderen. Tips? Arn02 4 1.079 15 February 2014, 18:14
Laatste bericht: Arn02
  paneeltje links en rechts van het stuur (in mijn 760) verwijderen oehoeboeroe 5 1.248 25 November 2013, 19:06
Laatste bericht: oehoeboeroe
  Voorbereiding hoofdsteunen achterbank Gouden240 2 1.003 5 October 2013, 23:06
Laatste bericht: Gouden240
