Massakabel scharnier achterklep 245
Beste allen,
Bij mijn 245 zijn ongeveer alle kabels bloot komen te liggen onder het achterklepscharnier.
Dit betekende dat bij het openen/sluiten van de klep maar liefst 3 zekeringen (altijd dezelfde, nr 6 en de onderste 2) eruit klapten.
Nu nieuwe kabels klaargemaakt.  Echter wat te doen met de massadraad die de scharnierhelften met elkaar verbind? Deze was aan beide zijden al een keer gesoldeerd en de kabel is niets meer waard.
Kan ik niet beter een kabeltje extra trekken van de achterklep naar het chassis en zo massa maken? En die kapotte kabel in het scharnier verwijderen om wat ruimte vrij te maken?
Of is dat geen goed idee?
Ik heb die hele kabelhandel vervangen met een stuk van gewoon zwart verlengsnoer, goed in de zeepsop dan krijg je het er wel doorheen. Volgens mij kan die iets beter tegen zonlicht dan de Volvo draadisolatie, en buigt eindeloos maal. Massa, ruitewisser, en kentekenlichtjes doen het nu al een jaar of 10.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
  draadje dat door scharnier achterklep gaat is door (240 station): hoe te maken? christophe 5 1.582 9 February 2010, 11:25
Laatste bericht: christophe
  Ruitenwisser achterklep. Bart Manders 2 853 8 November 2009, 14:55
Laatste bericht: Bart Manders
  Gele kabel naar achterklep kapot. maartenhassink 11 4.586 15 March 2007, 13:36
Laatste bericht: Frans245
  achterklep verwijderen en terugplaatsen Volvo 240 gl estate 7 2.819 7 December 2006, 16:22
  Bedrading gebroken in scharnier achterklep estate M&M 10 2.414 24 October 2006, 20:33
Laatste bericht: M&M
  kabels achterklep PP 14 5.307 3 April 2005, 11:56
Laatste bericht: TheSaint77
