Slechte stationairloop van 240 Polar B200F
Hallo beste Volvo-lovers,
M'n pa z'n 240 van 1992 met B200F-motor heeft een probleempje...
Wanneer ie stationair draait, bedrijfswarm, dan hapert ie soms en terwijl ie even hapert, licht het lampje van "lambda" heel even op en als ie weer mooi draait gaat het gelijk weer uit.
Ikzelf denk aan valse lucht zuigen. Gewoon rijden doet hij prima. Het lambda lampje verraad volgens mij dat het mengsel dus niet okee is (-->bij stationair draaien)... Alleen... ik kan kan echt niet vinden waar... ik heb al eens wat rond het inlaatspruitstuk gespoten met brake-cleaner, maar de motor reageert er niet op...:-( Brandstofdrukregelaar heb ik ook reeds vervangen. Zou het in de richting kunnen gaan van carter-ontluchting ofzo...? Ik ben zelf reeds 25 jaar monteur en vind het zelf nogal gênant dat ik zo'n probleem niet kan aanpakken...
Hopelijk kan iemand me hierbij verder helpen... Ik lees dat er hier toch behoorlijk wat kennis is van de 240's...;-)
Alvast mijn welgemeende dank,
Maaidie.
Wat ik ook vaak doe is in dit FAQ ding zoeken, is een vreselijke berg informatie maar alles staat er in, ergens: https://www.volvoclub.org.uk/faq/FAQSummary1.html
Misschien heeft je motor wat bruikbare codes, lees de OBD eens uit volgens: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
Heel verhaal over stationair etc: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineP...ptoms.html
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
