B21FT start niet, krijgt geen brandstof, dubieus brandstof relais (foto)
Na 3 weken stilstand start de 240 Turbo niet meer.
Krijgt geen brandstof bij de verdeler (K Jet). Brandstof relais gechecked. Hier is dus aan geprutst! Zie foto, is dus geheel overbrugd. Iemand enig idee waar dit voor dient? Komt sowieso een nieuw relais in, hopelijk doet hij het dat weer. Anders pomp vervangen onder de auto en evt de in tank pomp.
Iemand een idee waarom het relais zo is vermaakt?
Marc
Bijlagen Afbeeldingen
Die zwarte draad doet wat het relais normaal doet bij vonkende motor, namelijk de brandstofpomp(en) van stroom voorzien. Het is een veiligheidsrelais, als de ontsteking onverwacht stopt, stopt de benzinestroom.
Als de soldeer van de zwarte draad OK is, is dit een prima omzeiling van het relais. Die soldeer ziet er jammergenoeg niet al te flitsend uit, je zou het opnieuw kunnen solderen. Of een draadje voorzien van twee stekkers en die in de relaisvoet steken. Of een echt relais kopen, dan is dat gedeelte in elk geval weer origineel.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
(16 December 2017, 23:19)Marc1970 schreef: Die zwarte draad doet wat het relais normaal doet bij vonkende motor, namelijk de brandstofpomp(en) van stroom voorzien. Het is een veiligheidsrelais, als de ontsteking onverwacht stopt, stopt de benzinestroom.
Ook de connector waar het relais in zit ziet er slecht uit. Beetje bruin geworden door de hitte. Ik ga hier een nieuw relais voor plaatsen.
Maar zou dit kunnen verklaren waarom hij niet meer start?
Ik heb voordat hij niet meer startte de rubbers van de injector vervangen en een nieuw luchtfilter geplaatst. Verder niks eigenlijk. Mijn vermoeden ligt bij de aansturing van de brandstof pomp, brandstofpomp onder de auto of de in tank pomp.
Hij heeft ongeveer 3 weken stil gestaan met nog een kwart tank aan benzine.
Iemand een tip waar ik moet gaan zoeken?
Marc
  Richtingaanwijzer werkt niet UraniumFever 5 299 11 December 2018, 11:28
Laatste bericht: 245GLE1981
  Verlichtingsschakelaar werkt niet goed Mark244 0 88 10 December 2018, 21:01
Laatste bericht: Mark244
  Ruitenwissers doen het niet meer Bostel 2 288 6 September 2018, 21:18
Laatste bericht: Bostel
  Raam bijrijderskant 240 wil niet meer omhoog rickkarg 2 336 28 July 2018, 00:36
  Afstandsbiedening werkt niet meer - c30 2.0d 2007 Pizza)guy 1 474 29 January 2018, 07:53
Laatste bericht: Dirk342
  Richtingaanwijzer slaat niet af JaapV 6 1.740 25 January 2018, 08:32
  Remlichten werken niet jos evers 2 622 5 December 2017, 08:00
Laatste bericht: jos evers
  Relais dimlicht Rene68 12 3.408 18 October 2017, 22:07
  Geen verlichting meer... HELP! marc-f 3 910 16 September 2017, 14:59
  Kachel wordt niet warm en piepend geluid ventilator marc-f 1 717 6 September 2017, 15:51
