Interval ruitenwissers
Goedemiddag,
Ik heb iets aan de hand als ik de intervalstand gebruikt.Soms werkt deze zoals het moet, maar vaak blijft hij gewoon doorwissen terwijl de schakelaar
in de intervalstand staat.
Wat mij opvalt is dat wanneer het laatste gebeurt (doorwissen in intervalstand) is dat de de wissers niet helemaal in de "ruststand" terug gaan. ( 1cm schat ik ).
245 1993
Dat heb ik laatst ook gehad. Ik heb toen het ruitenwisserrelais vernieuwd, sindsdien heeft het zich niet meer voorgedaan. Dat de wissers niet helemaal terug gaan naar nul was bij mij ook zo, tot de wissermotor muurvast liep. Nadat ik die heb vernieuwd bewegen de ruitenwissers weer zoals het hoort.
Dank je voor je reply Wijnand.
Ruitenwisser relais en wissermotor, waar zitten die verstopt?
Relais zal geen grote klus zijn, maar de motor wellicht wel?
245 1993
(15 December 2017, 18:05)jos evers schreef: Dank je voor je reply Wijnand.
Het relais zit daar waar je linker voet zit onder het rijden. Onder de vloerbedekking zit een stalen plaat, als je die los schroeft zie je twee relais zitten. Een is van de voor ruitenwissers. Weet zo even niet meer welke, maar dat merk je wel als je het relais er uit trekt.
Ruitenwissermotor zit onder de motorkap (rechts op het schutbord tegen de paravan). Onder het dashboard is de as met een schroefje aan het wisselmechaniek bevestigd. Om daar makkelijk bij te kunnen is het handig het dashboardkastje er even uit te schroeven. As en mechaniek zijn voor gevormd, dus dat kan je niet fout doen. Als het mechaniek toch los ligt kan je meteen controleren of dat nog soepel loopt. Dan wel de wissers even van de ruit halen.
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
ik heb het zelfde probleem. ik ga er ook even naar kijken.
bij mij is wel als ik de hendel aan tik als de wisser op de laagste stand is dan blijft hij weer staan.
Afgelopen zaterdag het relais in handen gehad. Alles ligt nu los, dus binnenkort vervangen. Al wat gezocht
Geen goedkoop relais overigensSmile
245 1993
  Ruitenwissers doen het niet meer Bostel 2 288 6 September 2018, 21:18
Laatste bericht: Bostel
  [244] Ruststand ruitenwissers Rob 6 2.134 17 October 2016, 22:33
  klokken, klepels en haperende ruitenwissers hugo 3 1.697 30 August 2016, 13:41
Laatste bericht: Pedor
  Ruitenwissers gaan niet meer uit. Jerry 3 1.857 30 July 2016, 21:20
Laatste bericht: Jerry
  Type ruitenwissers? Hanatarash 2 930 26 January 2016, 18:20
Laatste bericht: Hanatarash
  Afstellen ruitenwissers Hanatarash 3 1.721 13 January 2016, 09:55
  Interval ruitenwisser werkt niet meer - VOLVO 240 GL 1991 martien van moorten 9 4.295 6 November 2015, 23:34
Laatste bericht: martien van moorten
  Ruitenwissers DanielR 1 3.223 6 August 2014, 21:21
Laatste bericht: boedr
  Ruitenwissers defect van V70, motortje hoor je wel lopen, zekering is goed Doortje 4 3.346 15 May 2014, 09:27
Laatste bericht: Doortje
  Ruitenwissers blijven aan Van Schellen 3 1.120 10 October 2012, 20:57
Laatste bericht: Van Schellen
