stilgevallen motor: repareren of ander blok
Hallo allemaal,
ik ben een beetje hopeloos geworden van mijn volvo
Een paar maanden geleden heb ik een 1977 volvo 245 gekocht met een b230F motor
Liep mooi en ik heb er weken goed mee rond gereden en er zelf LPG in gebouwd. Dat ging ook allemaal mooi en daarna ook weer probleemloos paar 100km gereden.
Nu heb ik het volgende probleem:
Vorige week viel hij plots stil tijdens het rijden. Niet meer aan te krijgen.
Vriend van me heeft me afgesleept. aangekomen bij de garage nog eens geprobeerd te starten, direct aan. :S
weer wat gereden en na 5km weer uitgevallen.
Toen even gewacht en warempel, ging weer aan. Dit keer nog maar 10meter kunnen rijden.
Weer afgesleept naar huis en daar weer geprobeerd: flinke knal en nu niet meer aan te krijgen.
Zeer irritant dus zo een onvoorspelbaar probleem en onbetrouwbare auto.
Al gecontroleerd:
-krijgt benzine
-bobine krijgt stroom
-geen vonk op bougie
mijn gedachte is direct om een ander blok in te bouwen maar dat is wellicht wat voorbarig
wie weet wat er hier aan de hand is?
Een B230F heeft de duurzaamheid van een egyptische piramide.
Zolang de knal niet van mechanische aard is zou ik het blok gewoon laten zitten.
Vliegwielsensor misschien?
Zit er een volvo specialist in midden-limburg die dit motortje nog status pyramide terug kan geven? Want ik heb er momenteel 0.0 vertrouwen meer in.
Heb al eens een 940 gehad met vergelijkbaar probleem. dat was na 800 euro nog niet opgelost door een specialist. dus ik neig al naar een ander blok
Een 77er 2serie heeft nooit een B230F blok gehad dus of deze is er later in gebouwd of het is naar 1977 een omgebouwde late volvo 2 serie.
Laten we ervan uit gaan dat er een b230f motor ingebouwd is geworden. Dan is er een ontsteking van een oud type blok ingebouwd geworden. Als dit de originele ontsteking van een 77er is dan is dat een contactpunten ontsteking en dan zou ik daar beginnen met zoeken.
Even de verdeelkap er af halen en je weet gelijk meer.
Is deze B230F ingebouwd met de complete elektronica erop en eraan of als carburateurmotor met de 1977 verdeler bobine etc?
Meeste problemen komen van slechte contacten in stekkers, div. relais, zekeringen en/of bedrading, dan wel gare of losse vacuumslangetjes her en der, en zijn toch meest vrij simpel op te lossen.
(13 December 2017, 13:40)daddyphilipsen schreef: Hij heeft geen puntjes helaas
Het betreft een 77 waar een complete b230f in gelepeld is met alle Electro
Kan ik daar niet gewoon punten in zetten?
Dat kan.
Ik heb een b230f in mijn 145 gehangen zonder de electronica.
Dus nu is het eigenlijk een b230a geworden.
Mis alleen de carburateur want ik heb alleen een gasklep met een lpg mengstuk.
Ook geen b230a dus.
Maar als jou b230f goed heeft gelopen dan zit er ergens een storing.
Je blok vervangen lost de storing niet op.
Ben je al die electronica zat en gebruik je het meeste toch niet dan sloop je alles eruit.
Ander inlaatspruitstuk met een carburateur erop en een ouderwetse punten ontsteking erin en rijden maar.
Of als je alleen op lpg rijd dan schroef je er alleen een andere ontsteking in.
Lpg met een mengstukje werkt simpel ook.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
(14 December 2017, 03:06)Jerry schreef: mijn lpg werkt ook met computer. is een g3 geloof ik
hij start altijd op benzine in elk geval.
maar idd ben die electronica meer dan zat Sad
Dat starten op benzine heb ik nog nooit begrepen met mijn simpele hoofd.
Lekker met een koude motor en extra veel benzine je oliefilm van de cilinderwanden spoelen.
Enfin das een ander onderwerp.
Storingzoeken.
Heb je een vonk en brandstof?
1 van de twee lijkt ermee te stoppen.
Benzine lpg of de vonken.
Uitsluiten wat wel werkt en verder zoeken.
b230a bouwen lijkt me ook goed. rijdt jouw auto alleen nog op gas? Dat je geen carburateur hebt?
heb je geen last van backfire? Daar was ik bang voor dus daarom heb ik een gasinjectie gekozen.
vandaag nog even geprobeerd:  ik kon weer 2x starten vandaag maar hij viel na enkele minuten weer uit, geen vonk.
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 72 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.534 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 2.847 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.047 12 August 2022, 13:25
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.164 5 November 2021, 00:14
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 3.462 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 3.420 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 3.378 13 June 2021, 09:37
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 6.843 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 11.989 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
