Motor wissel
Hallo,
Ik heb een probleem!
Ik heb een Volvo 240 polar uit 1992 waar een B200F motor in heeft gezeten. Toen ik deze auto enige tijd geleden kocht zat de motor volledig vast. Ik heb deze Volvo gekocht en heb er een B230F uit een andere 240 van hetzelfde bouwjaar ingebouwd. Ik heb de in- en uitaatspruitstuk e.d. niet overgezet, dus alleen het onderblok met de kop, ook de 5-bak is gewoon blijven zitten net als de kabelboom van mijn 240. Nu krijg ik de motor maar niet goed lopend, het lijkt wel of de boel volledig van z'n tijd af is, de motor blijft niet stationair lopen en schud hevig, rijden kan ik er nauwelijks mee, behalve door heel veel gas te geven lukt het om de Volvo in en uit de garage te rijden. Ik heb van alles nagekeken, de tijd van de ontsteking, de brandstofdrukregelaar (vervangen) de ECU's (beide) uit de 240 waar het blok uit kwam over gezet. De bdp-sensor is vernieuwd, de KMM is gewisseld en maakte geen verschil en de distributieriem is vernieuwd en staat op de juiste tijd. Ik heb de ECU uitgelezen, maar geeft geen melding (het lambda-lampje op dashboard gaat ook netjes uit) Starten gaat geweldig, de motor slaat in 1 keer aan, maar blijft dan niet lopen en met veel moeite kan ik de boel dan wel aanhouden, maar lekker is het allemaal niet. Het vreemde is dat de motor in de andere 240 wel gewoon goed liep. Heeft iemand een idee waar ik nu nog kan zoeken?
Massakabeltje van de cilinderkop naar schutbord geinstalleerd? Iets anders met massadraden van de injectors?
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Bedankt voor je reactie. Die massakabel zit vast, maar naar andere massadraden zal ik kijken. Er zitten 2 draden op de rail, die zitten vast, maar zitten er nog meer draden die iets kunnen betekenen hierin?
Nee dat is het wel. Die van de dynamo naar het blok is ook wel belangrijk. Het zal toch wel iets elektrisch zijn, en dan bij voorkeur een onbenullig detail. Ontstekingsvolgorde 3x nagekeken?
Heb je het vliegwiel los gehad misschien? Dat kan maar op één manier op de krukas.
Oke, zal ook naar de bedrading bij/van de dynamo kijken. Vliegwiel is niet los geweest, blok kwam (met een pas vernieuwde koppeling) uit de andere 240. Onstekingsvolgorde heb ik minstens al 3x nagekeken idd.;-)
Ik zou kunnen beginnen bij het controleren van de d-riem, of die wel op tijd staat, maar omdat het blok uit een rijdende 240 is gekomen vind ik dat ook weer niet logisch.
Ik zal eerst eens beginnen met het nalopen van alle stekker, verbindingen en massa draden op- en aan het blok. Is het nog erg van belang op welke volgorde de stekkers van de injectoren zitten? Deze kunnen eigenlijk maar op 1 manier aangesloten worden, gezien de lengte en vorm van de bocht in de bedrading, maar toch!
Ik denk zelf (en hoop) dat het inderdaad iets "onbenulligs" is. Ik ga er mee aan de slag, bedankt.
Alle injectors openen tegelijk, dat is no problem.
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 387 13 September 2018, 08:12
  Hellup, motor oververhit na 5 km! Ruben16 7 616 3 May 2018, 05:56
Laatste bericht: Dirk342
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 5.153 2 February 2018, 01:41
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 1.641 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Motor klinkt als een stofzuiger socrates 9 1.086 16 November 2017, 17:27
  Motor stotteren en stilvallen Niels240 3 788 13 October 2017, 00:21
Laatste bericht: boedr
  Warme motor Joost Zuidam 16 1.876 7 September 2017, 11:48
Laatste bericht: Joost Zuidam
  afslaan de motor op lpg daanweijer 5 1.916 1 January 2017, 17:27
Laatste bericht: daanweijer
  Motor klinkt als stofzuiger :( Hanatarash 20 5.134 30 December 2016, 18:16
Laatste bericht: Hanatarash
  Motor start koud goed maar sputtert dan even (B200F 1992) Grey240Polar 35 7.883 25 December 2016, 13:37
