welk snelheidsmetertandwieltje...?
Ik heb een amazon waar ik een B230 of B20 motor in wil bouwen met een M47 versnellingsbak.
Achteras is van een 240 met overbrenging 3.54
Nu zou ik graag de originele amazon snelheidmeter gebruiken en dat hij ook de goede snelheid aangeeft.
De versnellingsbak heeft een mechanische telleraansluiting.
Weet iemand misschien welk versnellingsbaksnelheidmetertandwieletje (leuk woord voor scrabble...) ik kan gebruiken om ervoor te zorgen dat de snelheidmeter de juiste waarde aangeeft? Je hebt zwart, groen, geel, rood enz.
Bereken voor het oude tellerwieltje hoeveel keer het achterwiel, de aandrijfas en de krukas rondgingen per km/h, en voor de nieuwe net zo. Rpm van de aandrijfas is wat het tandwieltje telt.
Ik weet niet of beide uiteinden van de tellerkabel hetzelfde zijn gebleven. Volgens mij heb ik met een M46 kabel wel eens een 144 lintteller aan de gang gekregen.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
tja, dat is nog niet zo makkelijk. Oude tandwieletje zat er niet in en heb de bak zo los gekocht. Is dus een samengeraapt aantal onderdelen.
Ik schat in dat de aansluiting voor de amazon en 140 lintteller wel ongeveer hetzelfde zijn.
Hoe meer plastic tandjes hoe langzamer de km-teller gaat. Een 'korte' achteras laat de aandrijfas harder draaien voor dezelfde wegsnelheid, dus daar hoort een groter speedo tandwieltje bij. De tandwieltjes zijn niet veel groter of kleiner geworden van de M40 naar de M47, laten we er van uit gaan dat de telleroverbrenging intern hetzelfde is. Dit laatste is te berekenen.
Jouw achteras is veel 'langer' dan enige as waar de Amazon mee gereden heeft, die hadden 4,10, 4,30 of 4,56. Amazons hadden allemaal dezelfde bandenmaat. Drie tandwieltjes kan ik vinden, geel 16t 380164 voor de sedan, groen 17t 380166 voor de combi, blauw 18t 380168 sedan met overdrive. http://www.volvoamazon.com/Onderdelen-on...040614.pdf
Om en nabij de 0,254 is voor alledrie de ratio tussen achterasoverbrenging en speedo tandwiel. Dan zou je, simpel gerekend, voor een 3,54 achteras aan een Amazon teller een M47 tandwieltje met 14t nodig hebben.
Voor de M47 lopen ze van 380978 17t 3,31, 380979 18t 3,54 tot 380982 21t 4,10, geen 14t gevonden. http://www.cvi-automotive.se/en/articles/20252/05-m47 Km teller ratio van de 240 tellers zou dan rond de 0,195 zijn. De 240 had iets kleinere banden op de sedan dan de estate, zodoende zijn er sedan en estate km-tellers.
Aha, de M47 had een wormwiel 380977 met 5 tanden op de uitgaande as: https://www.eeuroparts.com/Parts/158942/...ar-380977/
Aha2, de M40 had er ook 5, daar zit het verschil niet: https://www.volvokv.nl/onderdelenshop/pr...ay-2456880
AHA3, ik tel die wormwielen verkeerd. De m47 heeft er 6 geteld van bovenaf, de m40 ook ongeveer. https://lugnutz65chevystepside.weebly.co...tions.html
Marc ontzettend bedankt voor je antwoord. Klinkt en leest als gesneden koek voor jou, maar voor mij is deze benadering nieuw.
Ik zoek dus in theorie een 14T tandwiel , maar die is er niet. Wel zag ik dat de M46 bak een 16T tandwiel heeft. Met misschien een kleine aanpassing zou die ook kunnen passen. Of het 16T tandwiel van de amazon.
Om de snelheidmeter nauwkeuriger te krijgen zou het mooi zijn als ie instelbaar zou zijn.
Iemand een idee of de amazon lintteller aan te passen is?
Nee hoor, ik dacht laat ik s kijken hoe ver je komt in een doos vol onbekende onderdelen en internet. In principe is de telleraandrijving vd M40 en de M47 gelijk (hij telt de rpm vd aandrijfas), beide zijn geleverd met een 4,10 diff erachter en de bijbehorende wieltjes schelen maar liefst 30%, maar ik kan niet helemaal vinden waar het verschil vandaan komt.
Het lijkt alsof de metalen aandrijfwormwielen even dik en groot zijn, maar die van de M40 kan ik echt niet goed tellen van de foto. Ah, hier wel eentje, die heeft duidelijk 5 tanden: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=285445 Of dat aantal van belang is, weet ik ook niet. Het verschil tussen 5 en 6 is in elk geval maar 20%.
Hoogstwaarschijnlijk passen M46 plastic wieltjes niet in de M47, om te beginnen hebben ze geen oliegroeven, en de diameter lijkt anders.
Kan je foefelen met de linttellers? Vast wel, het werkt met veren en magneten: https://www.howacarworks.com/accessories...eedo-works
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 2.603 1 August 2016, 21:16
  Identificatie M90 en welk type is goed? skidje 2 1.353 18 January 2013, 08:42
  in welk versnelling kan ik het beste rijden met een caravan pietertoelen 3 1.550 5 May 2012, 13:56
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  Welk relais voor AW71L automaat oudevolvo 6 2.263 2 February 2012, 14:43
Laatste bericht: Volvome
  Welk koppelingset 740 tic Harry 4 1.276 19 January 2011, 15:17
Laatste bericht: 242-turbo
  Volvo 940 '96 TDI, welk type 5 bak ligt daarin ? (R=rechtsachter) 740t16v 3 1.387 29 July 2007, 01:44
Laatste bericht: Rene
