ABS unit volvo 240 Super Polar
De ABS van mijn uit Italië geïmporteerde 240 super Polar is kapot. Weet iemand of deze onderdelen nog te krijgen zijn en zoja waar en hoe duur ze zijn? Ik heb begrepen dat de ABS Unit kapot is maar hoe het dan verder gaat?
Ik heb het Haynes manual maar daar staat nog niets in vermeld mbt de ABS unit e.d.
Dank!
Misschien zijn er bedrijfjes die deze ABS unit kunnen fixen?
Anders wordt het een tweedehandsje zoeken, misschien hebben de 740 en 940 dezelfde (dan heb je meer keus), of de hele ABS handel vervangen door gewone remleidingen. Er zijn ook 240's die alleen voorbereid waren op ABS, en die rijden ook.
Twee stuks Bosch 0265200054:
https://www.ebay.de/p/volvo-240-740-760-...7675.l2644
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd...ousPage=lr
Verwijderen:
http://www.turbobricks.com/forums/showth...hp?t=97935
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Volgens mijn weten is het remsysteem zonder ABS helemaal anders ten opzichte van het remsysteem met ABS.
Het befaamde Volvo triangel systeem waarbij twee circuits steeds beide voorwiel-remmen werkte en één achterwiel mee liet remmen is bij de ABS uitvoering vervangen door een voorwiel circuit en voorwiel en achterwiel-circuit. ABS was technisch niet te combineren met het triangel systeem. Voorbereiding op ABS lijkt mij niet.
Een ABS volvo 240 met een niet werkende ABS remt overigens prima, daar is niks mis mee, enkel dat je abs niet werkt.
Bij mijn Super Polar werkte bij aanschaf het ABS ook niet. Gelukkig is dit gerepareerd. De zelfde ABS unit heeft ook in 900 serie met ABS gezeten. Lijkt me dus wel aan te komen.
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 3.050 30 June 2017, 10:01
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 2.447 18 May 2017, 12:13
  Achterremmen volvo 264 Prins 2 1.466 30 August 2016, 22:10
Laatste bericht: Prins
  remblokken volvo 140 Laurens Zondag 2 2.398 29 April 2016, 22:31
  Abs unit vervangen Vissertje 2 1.657 22 June 2015, 18:15
Laatste bericht: Vissertje
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 1.828 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  ABS + Traction control in Volvo 1800 ES 13301 39 15.159 19 November 2014, 19:40
Laatste bericht: 13301
  Volvo 245 handrem afstelbout in het luchtledige oldiegoldie 10 1.983 8 July 2013, 23:32
Laatste bericht: asterix
  ABS lampje volvo 240 superpolar blijft branden peugeotpaul 2 1.677 27 May 2013, 20:19
  APK Afkeur? ankerplaten doorgerot volvo 740 MartjeB 2 1.405 8 May 2012, 12:43
