Nieuwe achteras, hoe testen?
Heren,
Mijn differentieel achter was gaar, ook na het vervangen van de olie zingt hij erop los. Is een 1031 as met 3.73 verhouding. Nu heb ik er eentje gevonden in de buurt, maar die komt uit een donor auto. Dus kan ik niet testen... Helaas. Wel de juiste, ook een 1031 met de goede overbreng verhouding. En kan hem voor weinig meenemen (80eu). Is een complete achteras met alles er nog aan.
Gok nemen of niet?
Ik heb veel 240's gereden, maar nog geen zingende as tegen gekomen. Die van mij lekte olie en is daarom gaan zingen (zat niks/weinig meer in)... Dus mijn gevoel zegt, durf het wel aan.
Wat denken jullie? En kan ik het op eea manier testen als hij niet onder de auto zit?
Marc
Je zou kunnen kijken hoeveel speling de flens  (waar  de aandrijfas op komt) heeft. Die mag wel wat speling hebben maar het moet geen centimeters worden.
Deksel eraf schroeven en tandwielen bekijken is ook weinig werk. Maar ook met wat slijtage aan tandwielen gaan ze vaak nog erg lang mee zolang ze niet zonder olie lopen.
De as van mijn 240 heeft aardig wat vrije ruimte op de flens, je kan hem toch wel toch makkelijk 1 cm verdraaien voordat er iets gebeurd. De as werkt zo al jaren zonder geluid.
Ik zou voor 80 euro niet gaan sukkelen. Ik denk niet dat de tandwielen bekijken veel oplevert (behalve een hoop stinkende olie), tenzij er grote happen uit zijn. Misschien nog even aan de wiellagers voelen, de rest is meegenomen.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Daarom zei ik ook centimeterS     :-)
Trouwens meerdere centimeters is ook niet zozeer een probleem als je de KLONK die je soms bij het wegrijden hoort voor lief neemt.
(28 November 2017, 17:59)Marc1970 schreef: De as van mijn 240 heeft aardig wat vrije ruimte op de flens, je kan hem toch wel toch makkelijk 1 cm verdraaien voordat er iets gebeurd. De as werkt zo al jaren zonder geluid.
Gaat me vooral niet om het geld, alleen de tijd en werk die erin zit met in en uit bouwen... Lijkt me een hele klus.
Bedankt voor de tips, ik neem ze mee!
(28 November 2017, 20:25)jos245 schreef: Daarom zei ik ook centimeterS     :-)
Hij heeft een filmpje gestuurd. Je kunt 'm inderdaad wat verdraaien. Zo te zien minder dan een centimeter. Is dat nog oke...?
Gr Marc
Ideaal. Het enige alternatief is wachten en zoeken tot je er één van een rijdende donorauto kan halen. Meest zit je dan achteraf ook nog met het inmiddels niet-meer-rollende restant.
  achteras pieter2 7 178 24 December 2018, 18:18
Laatste bericht: pieter2
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 4.185 28 September 2018, 15:28
  achteras 240 overbrengingen ruud 178 3 1.000 20 November 2017, 16:33
  Volvo 940 achteras inkorten.. gydomatra 17 4.805 28 October 2017, 15:36
Laatste bericht: gydomatra
  Redneck achteras 240 Arn02 6 6.671 18 March 2016, 13:03
Laatste bericht: smarty
  wat kan een originele achteras aan? ('93 volvo 240, geen sper, b200f) Quick-T 3 2.045 30 December 2015, 08:46
  Brommende achteras E reinen 10 4.476 6 July 2015, 08:55
  Dana 30 achteras/ differentieel? 13301 20 7.518 20 November 2014, 23:52
  Hoe werkt een 240 ABS achteras skidje 7 7.800 28 May 2014, 12:27
  achteras vraagjes jos245 6 2.005 23 April 2013, 14:19
