Topics: 52
Zo langzamerhand steeds meer kuren met mijn 245 superpolar uit 91. Ondertussen al heel veel vervangen om zo lang mogelijk te rijden . Mijn oude grijze heeft een versnellingsbak die begin te kraken en in z'n achteruit wordt steeds moeilijker (synchromess) wie heeft een goede bak liggen Inc overdrive
Topics: 82
De achteruit heeft geen synchromesh vandaar dat ie zo lekker kraakt als je niet 100% stilstaat. Je kan de 'maximaal-links' afstelling van de pook s nakijken (onder de pookhoes), en de plastic bussen in de schakelstang, die slijten ook.
Topics: 78
(24 November 2017, 22:13)socrates schreef: Zo langzamerhand steeds meer kuren met mijn 245 superpolar uit 91. Ondertussen al heel veel vervangen om zo lang mogelijk te rijden . Mijn oude grijze heeft een versnellingsbak die begin te kraken en in z'n achteruit wordt steeds moeilijker (synchromess) wie heeft een goede bak liggen Inc overdrive
Kan het niet een rot toplager zijn?
Topics: 5
Gebruik je de truc al waarbij je eerst in z’n 1 (en eventueel 2) schakelt na stilstand voordat je ‘m in de achteruit zet? Dat geeft vaak minder gekraak of voorkomt het zelfs
Sent from my iPhone using Tapatalk
Topics: 162
Klinkt inderdaad als iets wat niet te maken heeft met de bak zelf. Maar eerder toplager of afstellen van de koppeling of beugeltje van de pook.
