Slecht lopen B21FT K-Jet, uitvallen stationair en stotteren met rijden, help!
Heren,
Ik heb recent een 245 Turbo gekocht. Hij komt uit Californie en er ligt dus de B21FT in. Volgens mij gelijk aan de B21ET in basis, alleen is deze lambda geregeld.
Nu is de auto afgelopen 10 jaar van dezelfde eigenaar geweest en is het onderhoud summier te noemen. Bougies zijn vervangen bijvoorbeeld; de bougiekabels afgelopen 10 jaar niet. Dit staat tot nu toe allemaal op het lijstje to-do. Ik probeer nu zoveel mogelijk te doen voordat hij de stalling in gaat volgende week.
Nu heb ik een vraagje over de motor, die is voorzien van een K-Jet systeem. Ik ben me er diep in aan het verdiepen zodat ik er toch wat meer kennis van krijg. Mijn andere Volvo heeft een B230F met LH-Jetronic.
Nu is dit het geval:
De motor loopt niet lekker. Soms valt hij stationair uit, soms niet, dit gebeurt ook tijdens het rijden, wat erg vervelend is, soms stottert hij enorm tijdens het rijden, de andere keer helemaal niet. Hij loopt ook vaak behoorlijk te schudden en reageert laat op het gaspedaal bij stationair. Ook opvallend is dat hij stationair goed op toeren komt als je gas geeft, terwijl je tijdens het rijden dan stotteren ervaart. Als ik m’n hand bij de uitlaat hou, voel ik ook erg onregelmatige lucht eruit komen, een beetje ploffen zeg maar.
Iemand enig idee waar dit allemaal aan zou kunnen liggen? Het is natuurlijk een brede gok, maar iemand die ook zulke ervaringen met de K-Jet heeft gehad en wat is de remidie?
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Gr Marc
Ik heb ook zo'n motor alleen geen turbo. De verschijnselen die je beschrijft over het slecht stationair lopen heb ik precies zo. Het vreemde is dat je er soms totaal geen last van kan hebben en op de terugweg heb je er wel weer last van. Soms helpt het om de motor even uit te zetten en weer te starten, heel eigenaardig. Een remedie heb ik helaas niet voor je maar ik ben net zo geïnteresseerd naar forumreacties als jij.
Mijn idee is wel dat de verschijnselen in de winter vaker optreden dan in de zomer.
Ik heb begrepen dat dat ploffen opgeheven kan worden door de kleppen opnieuw te stellen maar dat heeft volgens mij niet veel te maken met de bovenstaande verschijnselen ...
Succes!
240 GLE 1992/1 - B230F - M47 [huidige auto]
Ik denk niet dat de B21FT veel gemeen heeft met de B230F. Ik heb er zelf geen een, maar het schijnt dat het K jet gebeuren vrij gevoelig is voor vacuum en luchtlekken vooral. Die zijn gelukkig niet duur om op te sporen, ga eens alle slangetjes en klemmetjes langs met een stuk slang aan je oor, dan kan je ze horen sissen. De injectors hebben ook O ringen, die vaak hard en droog zijn geworden in de hete cilinderkop en slecht afsluiten.
Verder zijn er stapels membranen, naaldventielen en drukregelaars in het brandstofsysteem, die volgens mij vooral niet graag lang stilstaan. Daar ga je op korte termijn weinig mee bereiken.
Bougiekabels, heb ik nog in geen 150.000 km vervangen. Kleppen stellen is netjes maar levert geen spectaculaire verbeteringen op is mijn ervaring. Lange stukken rijden, misschien een brandstoffilter vervangen.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
O ja, ik las niet goed; die B230F dat was marc-f's andere auto ...
Maar die slangen nalopen kan inderdaad geen kwaad.
(Lange stukken rijden doe ik al. Graag zelfs!)
  Schommelend stationair toerental B30E 244GL1978 4 161 6 April 2018, 22:44
Laatste bericht: 244GL1978
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 508 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
  Stationair niet ok B230 jos evers 71 7.199 5 December 2017, 08:04
Laatste bericht: jos evers
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 988 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Motor stotteren en stilvallen Niels240 3 534 13 October 2017, 00:21
Laatste bericht: boedr
  Volvo 240 slecht lopen (luchtmassameter) marc-f 7 871 5 October 2017, 22:37
  164 wil niet lopen.... 244GL1978 14 1.735 15 August 2017, 19:25
  Stotteren/uitvallen bij koud&gasgeven, tot "herstart" Ohrtmann 5 707 19 July 2017, 23:36
  Volvo 240 - stotteren rond de 50km per uur Jeru 9 1.232 3 June 2017, 15:05
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 508 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
