Vervangen mijlenteller door metrisch, help?
Heren,
Ik heb deze week een 240 turbo gekocht met mijlen teller. Nu kan ik aan een kmh teller komen, alleen de r waarde verschilt. Is deze dan wel te gebruiken? Of is het helemaal niet mogelijk om een Europeese teller in een US auto te zetten?
USA TELLER IS R 0,98
EU Teller is R 0,605
Hoor het graag,
Marc
http://forums.turbobricks.com/showpost.p...stcount=15
Exact goed! Toevallig is 0,98 gedeeld door het aantal km in een mijl ook 0,605 op een vreemde afronding van Volvo na.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Mijlen teller zit erin, ook van een turbo. Na rijden zie ik dat de teller niet werkt, dag/km en snelheidsmeter doen het niet. Ik zal hem er even uithalen, maar de beste man waarvan ik hem kocht heeft hem werkend uit de auto gehaald.
Zou dit wel een mechanische teller zijn? Ik dacht dat alle tellers mechanisch waren van de turbo...
Gr Marc
Mechanisch betekent dat er een aandrijfkabel ingaat, dat is alles. Als de hele naald niet meer beweegt, weet ik het niet. Misschien is de kabel uit het aandrijfvierkant gezakt?
Allerlei plaatjes: http://www.240turbo.com/240-odometer-repair.html
dacht dat die Amerikanen eerder electrisch zijn gegaan dan Europa..
Heb je een kabel aan de tellerunit kunnen vastklemmen/-draaien?
heb je foto's van de achterkant van allebei de units?
245 GLE automaat 1979<br />240 Turbo (ooit uit ?? projectcars)<br />Amazon 122S met injectie!!<br />als ut moar Volvois
Dat kan kloppen want mijn 82er 245 heeft ook een elektrische teller en komt uit california.
Beetje dom dan van mij (heel erg). Ik heb mijn mijlen teller meegegeven aan een forum lid die de toerenteller had overgekocht, dus gaf hem het geheel mee...
Bij nader inzien denk ik dat hij elektrisch is geweest, heb namelijk geen kabel hoeven vastzetten...
Dus iemand een turbo teller elektrisch liggen toevallig..?
Marc
Zou die oude M46 van me nog een aansluiting op de bak hebben..?
Mijn ‘84er uit Californië heeft wel een kabelteller... heb je een sensor op de achteras? In het deksel van het differentieel zit die.
Gefixt! Was inderdaad een mechanische teller en ook de bijbehorende kabel lag achterin het dashboard... Eerste keer niet goed gekeken dus
  Vervangen ventilator Ben 17 4.215 24 April 2018, 09:51
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 65 31.452 22 January 2018, 14:12
Laatste bericht: Jerry
  kachelmotor vervangen, koelvloeistof aftappen? Potvisboer 4 1.260 28 February 2016, 15:56
Laatste bericht: Potvisboer
  Antenne vervangen Jsper_b 0 852 10 January 2016, 21:11
Laatste bericht: Jsper_b
  Hoe de mistlamp (achter) schakelaar vervangen? martien van moorten 4 1.281 5 December 2015, 00:14
Laatste bericht: martien van moorten
  Kabelboom route door auto Volvo 142 B23 8 2.216 10 September 2015, 21:47
  Achter verlichting vervangen door LED Dutchgo 1 656 6 September 2015, 00:14
Laatste bericht: boedr
  BDP sensor vervangen, hoe? Rob 5 3.024 31 May 2015, 00:23
  PDC werkt niet meer na vervangen remlicht Giedioot 4 1.285 29 April 2015, 20:01
Laatste bericht: TheSaint77
  Vervangen weerstand aanjager Kwekkel 1 1.688 30 August 2014, 22:59
Laatste bericht: A_A
