Motor klinkt als een stofzuiger
goedemorgen mede volvoliefhebbers,
Het volgende is het geval... Sinds een aantal maanden klinkt de motor van mijn 245 sp uit 91 als een stofzuiger. Het komt vanuit de voorkant... Dus mijn eerste aandacht ging naar de sb pomp. Deze heb ik vervangen, dat hielp niet, vervolgens dynamo, waterpomp en viscofan vervangen (was allemaal aan een opknapbeurt toe) maar nog geen resultaat. Het gekke  is dat zodra ik wd40 op de verbinding poelie viscofan spuit het geluid verdwijnt. Wat is dit....oh ja de riemen zijn ook vervangen.
Het eerdere topic op het forum hierover Inc het filmpje is precies zoals het bij mij ook is. Blok loopt verder prima...
Misschien staan de poelies waar de riemen over lopen niet goed in elkaars verlengde?
Bijgeluiden kunnen een indicatie zijn dat er iets aan het afslijten is; misschien dat je die riemen daardoor moest vervangen?
Weet je zeker dat de viscofan goed is? [Die kan het geluid natuurlijk ook maken en dat klinkt ook als een stofzuiger.]
Als de auto koud is en stationair draait, dan moet de fan met een krant zijn tegen te houden, als de motor warm is, dan koppelt de fan vast, de krant houdt de fan niet meer tegen! [Dit is handig in een hete file 's zomers, als je geen rijwind hebt ...]
Wat voor blok is het? De late blokken hebben een rubber demper in de krukaspoelie kan een rare suis/piep geven als die niet zo best meer zijn.
Maar ook als de boel niet netjes in lijn staat.
(12 November 2017, 14:50)Dopski schreef: Wat voor blok is het? De late blokken hebben een rubber demper in de krukaspoelie kan een rare suis/piep geven als die niet zo best meer zijn.
Het is een b200f blok. Wat te doen als de demper niet goed is
Een goeie gebruikte zoeken, of een oud type zonder rubber. Of er gewoon me leren leven is niets ergs.
Nou ja, als de trillingsdemper compleet los zit, worden de V snaren niet meer aangedreven, dus dat wordt lastig. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=hG5tXdWQE1A
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Haha wouw. Ik wist niet dat ze zo erg kapot konden.
Inderdaad wow dat wist ik ook niet.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Kun je zoiets niet herstellen door injecteren met rubberlijm?
Je kan het zeker proberen. Maar de demper heet niet voor niks zo, hij dempt een bepaalde draaiende trilling in de krukas (en dat was misschien weer nodig omdat de nieuwere B200/230 krukas iets dunner is en andere balansgewichten heeft). Daarom zitten er ook van die balanceergaten in geboord. Als je het gewicht weer 'ongeveer' met het TDC merkje bij TDC aan de as plakt, heb je goeie kans dat je precies meer trilling in het systeem brengt ipv minder.
Maar, waarschijnlijk kunnen Volvo krukassen best 'even' met wat meer trillingen ronddraaien.
Barre uitleg: http://forums.turbobricks.com/showpost.p...stcount=14
Trouwens over het stofzuiger geluid, de gebruikelijke kapot-manier van deze Aisin viscofan is dat ie op 'aan' blijft staan, en dat hebben er best veel (op zich de veilige manier van stuk gaan). Kijk naar het spiraalveertje voorop, dat steekt in een asje, dit asje moet verdraaien als je de hele unit opwarmt boven het gasfornuis. En weer terug draaien als het spul afkoelt.
De spiraalveer is namelijk geen veer maar een bimetaal. Als je het asje weer gangbaar krijgt, heb je een viscofan gerepareerd!
  Bokken motor bocht naar links Maarten245DL 4 82 19 January 2019, 21:53
  Motor loopt niet op LPG Mark244 26 685 10 January 2019, 22:18
Laatste bericht: Mark244
  Motor slaat af tijdens het rijden socrates 9 161 7 January 2019, 23:59
Laatste bericht: Naciremus
  Inhouden met koude motor TeunTimmermans 8 571 20 October 2018, 20:06
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 787 13 September 2018, 08:12
  Hellup, motor oververhit na 5 km! Ruben16 7 1.079 3 May 2018, 05:56
Laatste bericht: Dirk342
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 7.056 2 February 2018, 01:41
  Motor wissel wouter van laer 5 979 8 December 2017, 13:03
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 2.145 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Motor stotteren en stilvallen Niels240 3 964 13 October 2017, 00:21
Laatste bericht: boedr
