Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88
Beste Forumleden,
Ik ben nu ongeveer een maandje in bezit van mijn zeer mooie 240 GLT uit 1988, waar ik heel erg blij mee ben! Iedere keer rijden weer plezier van, en lekker tot rust komen Smile
Nu heb ik sinds de aanschaf alleen een probleempje met het lopen van de motor in koude toestand. Dit houdt in, bij koude motor start de auto zowat direct, dat gaat heel soepel. Nadat hij net gestart is valt er niet of nauwelijks gas te geven, bij gas geven zakt hij enorm weg qua toeren, als je dan het pedaal ingedrukt houdt pakt hij uiteindelijk wel weer op. Als je het gaspedaal dan weer loslaat en opnieuw in trapt, zakt hij wederom weer helemaal weg in toeren. Hij is 1 keer uit gevallen bij gas geven na een koude start. Ook het rijden als de motor echt koud is , is een beetje moeizaam. Je komt wel weg, maar als je het gas intrapt valt hij ook tijdens het rijden in toeren weg.
Zodra de motor ook maar ietsje warmer is loopt deze helemaal prima, en rijdt hij lekker.
2 weken geleden heb ik onderhoud uitgevoerd , waar de auto echt aan toe was, hierbij heb ik vervangen:
- Distributie riem + v-snaren
- Bougies
- Bougiekabels
- Rotor
- Verdelerkap
- Luchtfilter
- Nieuwe olie + oliefilter
Iemand die een idee heeft wat er loos kan zijn? Het betreft een 2.3 uit 1988, dus zonder caburateur gelukkig Smile
Thanks so far!
Volgens mij heeft die nog een koude startinjector, daar zou je s naar kunnen kijken. Blauwe stekker, onder de inlaat.
Verder is het hele systeem niet gauw onder de indruk van onderdelen vervangen (mijn rotor zit bijvoorbeeld muurvast geroest op z'n asje), maar grondig schoonmaken helpt wel eens. De gasklep, de stationair regelklep, en de carterventilatie. Alle vacuumslangen nalopen op scheurtjes.
Evt. stationair toerental, klep en schakelaar opnieuw afstellen vlgs https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/E...Adjustment
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Dankjewel Marc Smile
Vacuümslangen zal ik ook preventief eens vervangen maandag!
nog nooit een koude startinjector hoeven vervangen zelfs niet van d-jetronics welke bijna 50 jaar oud zijn!
Zijn de problemen begonnen na het vervangen van bovenstaande delen of?
begin met uitlezen als het dus een injectie is, kastje zit bij de veerpoot.
Problemen waren iets eerder ook al aanwezig. Ik had de auto net 2 weken voordat ik alle onderdelen had vervangen. In die 2 weken voor het grote onderhoud had hij de problemen ook al iets, maar nu het steeds iets kouder wordt buiten , krijgt hij er toch wel meer last van.
Om wat voor motor gaat het? Een K-Jet ? LH-Jetronic was pas vanaf 1989 geloof ik....
Kan nog wel is een B230 K zijn met Heron kop.
Hoe kan ik het uitsluiten wat voor systeem? Ik denk gewoon een k-jet namelijk, aangezien hij uit 1988 is. ik trek morgen eens de stekker van de koudestartsensor / injector eraf, en weer er op. misschien heeft dit effect. Eigenlijk is er ook niks mis mee om hem even lekker warm te laten lopen, maar het is toch prettig als je gelijk lekker kan rijden Smile
Als je een foto van de motor kunt posten dan is het meteen duidelijk
Dit is een K-jet hij is herkenbaar aan het grote inlaat spruitstuk
https://youtu.be/TL7lUvl07Dk
  Bokken motor bocht naar links Maarten245DL 4 82 19 January 2019, 21:53
  Motor loopt niet op LPG Mark244 26 685 10 January 2019, 22:18
Laatste bericht: Mark244
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 543 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  Motor slaat af tijdens het rijden socrates 9 161 7 January 2019, 23:59
Laatste bericht: Naciremus
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 294 3 January 2019, 21:49
  Koude start gaat niet woes 9 297 22 December 2018, 00:50
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 680 6 December 2018, 08:44
  Inhouden met koude motor TeunTimmermans 8 571 20 October 2018, 20:06
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 787 13 September 2018, 08:12
  Hellup, motor oververhit na 5 km! Ruben16 7 1.079 3 May 2018, 05:56
Laatste bericht: Dirk342
