Lengte aandrijf as.
Hoi,
Weet iemand toevallig hoe lang de aandrijfas van een 240 is als die voorzien is van een AW70/71 bak?
Ik heb zo'n bak en ben nu op zoek naar het korte deel van de as dat op de bak komt.
Groet,
Mathieu.
Als ik me goed herinner moet bij de 6 cilinder  2-serie  de oude as 7 cm. ingekort worden. Maar ik neem aan dat het in jouw geval om een 4 cilinder gaat? dan zou ik toch op zoek gaan naar de originele AW71 as.
Inderdaad, het gaat om een 4 cilinder. Ik ben dus opzoek naar een originele as die daarbij past. Nu weet ik wel de nodige assen te liggen alleen hebben die verschillende lengtes, ik zou dus graag de lengte weten van de originele as zodat ik de juiste kan uitzoeken.
Groet,
Mathieu.
[Afbeelding: 9e49b2f01286cdf5fb0a782436222ddc.jpg]
Sent from my iPhone using Tapatalk
(25 October 2017, 22:46)Goedkoetje schreef: [Afbeelding: 9e49b2f01286cdf5fb0a782436222ddc.jpg]
Heb je hier wat aan?
Hartstikke mooi, bedankt. Dat maakt het zoeken wat makkelijker!
Groet,
Mathieu.
Graag gedaan. Ik had bij een upgrade van een automaat ook ooit een nieuwe as nodig. Heb met deze beschrijving uiteindelijk een originele gevonden. Succes
Voor de 79-er zet je toch de BW55 flens over op de AW03-70/71 bak? Is dit plaatje met lengtes van de cardan nu gebaseerd op een gemonteerde BW55 of toch de nieuwe 4-traps AW03?
(27 October 2017, 08:53)skidje schreef: Voor de 79-er zet je toch de BW55 flens over op de AW03-70/71 bak? Is dit plaatje met lengtes van de cardan nu gebaseerd op een gemonteerde BW55 of toch de nieuwe 4-traps AW03?
Had inderdaadgekund, maar aangezien ik een originele as had gevonden (die bij een 4traps hoort) was dit niet nodig.
Plaatje van de as is wat ik zelf heb opgemeten bij de originele BW55. Het plaatje links onder had in ergens anders gevonden. Ik zocht toentertijd bevestiging dat m’n nieuwe as (dus in combinatie met de 4traps) iets van 7 a 8 cm korter moest zijn. Uiteindelijk ben ik er achter gekomen dat dit inderdaad zo is. Beantwoord dit je vraag? Hoor het wel, groet
  verschil in lengte in AW03-70 en AW03-70L skidje 3 1.260 3 January 2015, 22:40
Laatste bericht: oudevolvo
  dreunende auto na wisselen bak + aandrijf as a.borgonjen 5 1.753 11 October 2008, 06:32
Laatste bericht: a.borgonjen
