Lambda sonde speelt vals
Tijdens een wat langere rit trad het volgende euvel op; motor liep ineens stationair te snel en na enige tijd begon het lampje van de lambdasonde te branden.
Nieuwe lambdasonde gemonteerd maar het lampje brand nog steeds. Motor loopt wel weer netjes stationair.
Moet ik de computer resetten i.v.m. de foutcode(s) of is er iets anders aan de hand?
Graag jullie gewaardeerde suggesties/ hulp bij dit vervelende probleem
(16 October 2017, 21:39)Volf schreef: Tijdens een wat langere rit trad het volgende euvel op; motor liep ineens stationair te snel en na enige tijd begon het lampje van de lambdasonde te branden.
Accu er effe af, hielp bij mij ook
Lees eerst maar even de foutcodes uit. Dat is wat handiger dan de standaardoptie van een accupool loshalen, wetende dat het euvel dan toch weer terugkomt.
Daarnaast wilt het lambdalampje niet zeggen dat je lambdasonde defect kan zijn en de oorzaak is van het snelle stationair lopen.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Inmiddels heb ik het probleem opgelost, de lambda sonde is vervangen door een nieuwe, ze blijken tussen de 100.000 en de 160.000km mee te gaan, gereset en daarna code uitgelezen.
De code gaf geen fouten meer aan en inmiddels heb ik 500 km gereden en het lampje is uit en blijft uit, behalve bij het starten natuurlijk :-)
Bedankt voor het meedenken, Gert.
  lambda sonde xseto 0 620 21 January 2017, 12:05
Laatste bericht: xseto
  Bung lambda sonde Naciremus 1 835 20 December 2016, 17:41
Laatste bericht: asterix
  breedband Lambda sensor Prins 13 9.155 24 December 2015, 12:30
Laatste bericht: Dirk342
  240 1989 met lamda sonde en K6 ipv U9 katalysator. hek 5 1.298 15 October 2015, 17:56
  Lambda probleem MtchNgo 27 8.380 7 August 2015, 07:21
Laatste bericht: dens245polar
  Lamda sonde lampje brand en haperend optrekken speedrider 8 2.288 2 December 2014, 23:44
Laatste bericht: speedrider
  Lambda sonde lamp + foutcode 1-3-1 Niels240 1 1.189 4 April 2013, 12:53
  open lucht filter, problemen met lambda sonde - volvo 740 marco3591 3 2.062 12 July 2011, 17:55
Laatste bericht: Jerry
  breedband lambda joost 1 860 8 February 2011, 00:51
Laatste bericht: f3rdy
  lambda-waarde te hoog Rinke 8 6.878 9 June 2010, 10:28
