Carter overdruk, te fixen of niet?
Hi,
Ik heb bij mijn 'nieuwe' 240 de Carter ontluchting maar meteen vervangen, omdat ik dat bij mijn vorige Volvo iets te laat gedaan.
Alles zit weer in elkaar en even de olie dop test gedaan, olie dop op z'n kop boven het gat en hij ligt er een beetje op te trillen/ dansen. Als ik met de hand voel, voel ik een lichte overdruk. Niet extreem, maar wel voelbaar...
Kan iemand mij vertellen of ik hier iets aan moet doen, of dat ze hiermee best oud kunnen worden? En als ik iets moet doen, wat dan?
In eerste instantie heb ik de Carter ontluchting vervangen omdat hij uit z'n olie dop een beetje zweette, en de kleppendekselpakking is lek. Het loopt precies daar tussen naar beneden wat voor veel rook zorgt, omdat het over het uitlaatspruitstuk loopt.
Oliedop ring is vervangen, kleppendekselpakking komt eraan
Moet ik nu bang zijn als al deze pakkingen zijn vervangen dat ik mogelijk een keerring eruit blaas vanwege de overdruk in het Carter?
Veel vragen, maar wil hem graag niet kapot hebben. Hopelijk kunnen jullie me helpen Smile
Gr Marc
Olievuldoptriltest gaat niet op voor deze ontluchting. Als alle slangen open zijn is het in orde.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
  Motor loopt niet op LPG Mark244 26 685 10 January 2019, 22:18
Laatste bericht: Mark244
  Koude start gaat niet woes 9 297 22 December 2018, 00:50
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 641 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
  2.3i Polar start soms wel / soms niet Biopowerenschede 7 651 19 August 2018, 09:30
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 767 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
  B230FK start niet meer nadat ik aan het dashboard gezeten heb. Volvorine 2 601 17 May 2018, 18:53
Laatste bericht: Volvorine
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 1.744 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
  Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e black245 28 7.554 26 February 2018, 21:40
Laatste bericht: DjeeDjee
  Mijn 240 start niet meer! siemenbierings 6 1.014 8 February 2018, 23:36
Sad Motorprobleem dat ik maar niet verholpen krijg. Ohrtmann 14 2.570 29 December 2017, 17:50
