Motor slaat na 2 a 3 tellen af na intall 123
Hallo,
Ik heb deze week een 123 tune ontsteking ingebouwd in mijn Volvo 245DL uit 1977 met B21A motor op benzine.
Tevens de bougies, kabels, bobine, accu en accuklemmen vervangen.
Motor sloeg bij de eerste start aan en liep perfect stationair. Bij de eerste keer gas geven sloeg de motor uit. Dit kwam
omdat de ontsteking niet goed vast zat, boutje in de flens was net een fractie te lang, ofwel nieuwe fles met
het sleufgat is een stuk dunner dan de oude. Korter boutje, motor startte weer prima, met de stroboscoop zo strak als
een snaar! Klaar voor de proefrit.
Niet dus. Motor start prima maar valt na 2 a 3 seconden uit. Maakt niet uit of ik wel of geen gas geef of wel of niet
choke. Opvallend is, wanneer ik de stroboscoop aan de bobine kabel hang, de vonk weg lijkt te vallen.
De lamp van de stroboscoop stopt dus met knipperen en daarna draait de motor nog even uit.
Bobine is 3 ohm en van de pluspool van de accu naar de ontstekinsbehuizing meet ik 13V, dus massa lijkt ook goed.
Help! Mijn auto leek even een 2e jeugd te hebben maar lijkt nu terminaal. Ik weet het even niet meer.
Groet,
Steven
Geen idee maar misschien weet de 123 verkoper er meer van af. Ik ben altijd heel tevree met het puntjesgebeuren, werkt goed genoeg, en je kan er tenminste nog wat aan doen als er wat mis is.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
  Richtingaanwijzer slaat niet af JaapV 6 1.740 25 January 2018, 08:32
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 2.730 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  kortsluiting bij achterruit wisser (motor)? Joost Zuidam 4 1.028 17 June 2016, 11:18
  Dimlicht werkt niet bij draaiende motor Pluk 1 1.004 31 January 2016, 19:44
Laatste bericht: wesleyscheggetman
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 2.518 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
  Draden trekken van dashboard naar motor(ruimte) Erik-240 4 1.299 5 December 2014, 21:10
Laatste bericht: Erik-240
  Motor draait, maar slaat niet aan martin_b 5 3.749 16 April 2014, 19:14
Laatste bericht: martin_b
  radio stoort op toerental motor stefankampen 3 1.020 17 January 2013, 00:50
Laatste bericht: ScandcarVolvo
  ontsteking bedrading b230f motor ruud 178 0 740 28 July 2012, 19:04
Laatste bericht: ruud 178
  Zoemend geluid achterruitwisser(motor) 245 JeroenSuperPolar 7 1.512 28 November 2011, 20:22
Laatste bericht: aernout
