240 Loopt niet op benzine (maar wel super op gas). Tips gevraagd!
Heren,
Afgelopen weekend een 240 uit '93 gekocht met wat werk. De motor is super, en de auto rijdt heerlijk op gas. Schakel je over naar benzine, valt hij direct uit. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Lijkt mij een relais o.i.d. aangezien de auto niet eens 'probeert' op  benzine te rijden. Gaat om een originele Volvo gas installatie. Alle tips zijn welkom!  Smile
Gr Marc
Loopt je brandstofpomp wel?
Ik heb ook een (wat oudere) Original for Volvo installatie, wat ik ervan begrijp is dat ie de hele brandstofinjectie laat draaien inclusief pompen, en alleen de aansturing naar de injectors stopt. Mijn installatie werkt wel en je kan zonder nadenken, enig haperen of andere procedures op elk moment van LPG naar benzine schakelen (als beide tanks brandstof bevatten uiteraard).
Benzine blijft dus continu rondgaan, behalve de injectors kan je het hele traject controleren terwijl de motor op gas draait.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
(4 September 2017, 10:38)Marc1970 schreef: Ik heb ook een (wat oudere) Original for Volvo installatie, wat ik ervan begrijp is dat ie de hele brandstofinjectie laat draaien inclusief pompen, en alleen de aansturing naar de injectors stopt. Mijn installatie werkt wel en je kan zonder nadenken, enig haperen of andere procedures op elk moment van LPG naar benzine schakelen (als beide tanks brandstof bevatten uiteraard).
Hoi Marc,
Bedankt voor je reactie. Heb hem vol getankt, maar dit maakt niet uit, loopt totaal niet op benzine. In principe zou ik dus dat hele traject moeten controleren.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn? Problemen die vaak voorkomen?
Gr Marc
Meest zijn het zekeringen en het injectierelais, maar dan stopt zowel LPG als benzine. Dus in dit geval zou ik zoeken naar iets wat alleen de benzinekant treft en, wat Asterix zegt, eens luisteren bij de pomp (onder de auto, achter de bestuurdersstoel) of die zoemt. En of de stekker erin zit bijvoorbeeld.
Ik werk graag van eind terug naar begin, gewoon het traject dat de benzine moet doorlopen volgen.
Slang loshalen, komt er benzine uit? Nee, dan moet je het verder terug zoeken.
Net zo lang herhalen tot je gevonden hebt waar "de benzine stopt".
Nu weet je het component waar het misgaat, vanuit hier kun je verder zoeken.
Werkt het component zelf? Krijgt het de juiste aansturing? Kan ik het component zelf "kunstmatig aansturen"? Etc..
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 143 2 December 2018, 14:02
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 13 278 1 December 2018, 13:20
  Advies gevraagd gasklephuis Nicolaas H 15 517 14 November 2018, 02:49
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 515 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
  2.3i Polar start soms wel / soms niet Biopowerenschede 7 511 19 August 2018, 09:30
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 632 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
  B230FK start niet meer nadat ik aan het dashboard gezeten heb. Volvorine 2 519 17 May 2018, 18:53
Laatste bericht: Volvorine
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 6 841 14 May 2018, 23:21
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 1.602 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
  Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e black245 28 7.153 26 February 2018, 21:40
Laatste bericht: DjeeDjee
