hoe plaatsen vliegwiel b23a
Even een vraag,
Omdat er best veel oliedruppels onder de auto lagen na elke rit,heb ik de motor(b23a) met bw55 uitgebouwd om de achterste krukaskeerring te vervangen.
Nu heb ik in mijn enthousiasme het vliegwiel met de converter gedemonteerd, maar heb er niet op gelet hoe hij gemonteerd zat.
Er zit wel een sensor achter maar weet dus nu niet hoe hij  geplaatst dient te worden.
er zit nu een ontsteking op met contactpunten ,maar wil graag de ontsteking van een b230a gebruiken (die heb ik nog compleet liggen.)
Ook de keering van de ingaande as van de bw55 heb ik vervangen,en voorste krukas keering en nokkenas keerring.
Wie heeft raad en kan me vertellen/uitleggen hoe het vliegwiel gemonteerd hoort te worden?
met vr gr Abco
bij voorbaat dank!
Things matter only if you let them matter.
Een vliegwielsensor? Waar zou die voor zijn? Als de ontsteking met puntjes is, heeft die verder geen sensor nodig.
De ontsteking van de B230A zal met een sensor (Hall of inductie) in de verdeler zijn, die kan er altijd op.
Zitten er gaten in de rand van het vliegwiel geboord, een stuk of 40? Dan staat er Renix op de vliegwielsensor?
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
(18 August 2017, 22:09)Marc1970 schreef: Een vliegwielsensor? Waar zou die voor zijn? Als de ontsteking met puntjes is, heeft die verder geen sensor nodig.
er zit een automaat achter en heeft geen gaten in de rand.
aan de binnenzijde van het vliegwiel zitten 2 punten welke voor die sensor langsgaan,
de stugge draad die daaraan verbonden zit gaat naar een klein zwart blokje/kastje boven op de motor.
waar 3 kontaktjes in zitten.
zelf heb ik geen flauw idee wat dat zou kunnen zijn. ik dacht iets voor de ontsteking ofzo.
de auto is een 82er 244 met b23a.
Hallo Abco
Die sensor is een rudimentair systeem waar ze vroeger in de garage een testkast op konden aansluiten om de ontsteking af te kunnen stellen.
Gewoon de krukas op bdp merkteken zetten aan de voorkant van de motor en dan het vliegwiel zo monteren dat de sensor net bij of voorbij 1 van de uitstekende pennetjes op het vliegwiel zit.
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 1.050 12 December 2016, 23:31
  dogdish vliegwiel afdraaien? gerry 142 turbo 2 844 12 October 2016, 12:19
Laatste bericht: gerry 142 turbo
  Montage 60-2 vliegwiel (plat) Volvo B230f? polestar-volvo 1 808 4 April 2016, 13:24
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 1.405 25 February 2015, 10:25
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 19.026 12 October 2014, 15:24
  Vliegwiel. Madman 5 1.045 2 October 2014, 21:42
  Dogdish vliegwiel op een B21ET? Volvo 142 B23 4 1.519 19 August 2014, 21:52
  530 kop op een b23a? A_A 2 1.355 14 August 2014, 11:57
Laatste bericht: A_A
  Vliegwiel Volvo240polar 1 469 16 July 2014, 23:00
  Andere gastank plaatsen? Boterbloem 1 876 11 June 2014, 18:24
Laatste bericht: Jerry
