Wielmoeren/bouten vervangen t.b.v. lichtmetalen velgen
Ik heb onlangs tweedehands een setje lichtmetaal gekocht voor de 240, echter kreeg ik bij de Kwik-Fit te horen dat de wielmoeren die nu gebruikt zijn (voor stalen velgen met wieldoppen) niet geschikt zouden zijn voor lichtmetalen velgen, die zouden gaan loslopen. Nu ben ik een beetje zoekende wat ik nu moet vervangen, enkel een andere wielmoer ervoor of zal de hele bout vervangen moeten worden? Kunnen jullie hierin adviseren?
Bijlagen Afbeeldingen
Het draadeind is niets mis mee.
En als de moeren de goede pasvorm hebben is daar niets mee aan de hand.
Je hebt platte conische en bolvormige moeren. Volgens mij is conisch standaard.
Ik gebruik de moeren van mijn 945 die op mijn alu velgen ook voor mijn stalen velgen nooit geen commentaar bij de apk. Hij word nl met de wintervelgen apk gekeurd en het gebeurd wel is dat de wielen bij de apk eraf moeten. De stalen velgen hebben ook een conisch gat net zoals de alu's en de moeren zijn ook conisch. Moet gewoon passen. Ze willen je gewoon een set moeren aansmeren. Had je stalen velgen. Check dan of die ook een conisch gat hebben zo ja dan zit je goed nee dan je moeren checken of die conisch zijn. Maar dat kan niet anders. Plat op conisch gaat niet goed zowel bij staal als bij alu niet.
Wat doe je zowiezo bij de kwik fit gewoon gebruiken
Verstuurd vanaf mijn HTC 10 met Tapatalk
Moesten ook direct nieuwe bandjes op, zat amper profiel meer op de oude, zodoende de Kwikfit. Als ze me een set moeren hadden aangesmeerd had ik het gedaan, ware het niet dat ze die zelf schijnbaar niet verkopen.
Ik zal morgen even een moer loshalen om even te checken wat er nu op zit, volgens mij zijn die plat. Als ik het goed begrijp heb ik voor deze velgen conische wielmoeren nodig?
Maak je maar niet ongerust ze zijn conisch. Dit centreert namelijk de boel ook als je het zaakje aandraait.
  Banden voor 240 Virgo velgen Wim dwars 4 4.197 28 January 2022, 22:59
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 24.475 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 13.667 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 4.264 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 14.577 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Goed adres gezocht voor stralen en poedercoaten lichtmetalen velgen HD 240 2 3.604 2 August 2015, 23:33
Laatste bericht: A_A
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 5.559 3 February 2015, 18:11
  heeft iemand deze judd velgen van ebay wel eens gezien? wouter.vandergaast 1 3.107 5 December 2014, 13:55
Laatste bericht: bakmans
  Wielmoeren Volvo 245 - Polaris Velgen Estoque 3 6.089 3 December 2013, 13:24
Laatste bericht: Estoque
  Wiellagers vervangen / gereedschap nodig ZOAB 6 7.736 11 February 2013, 23:26
Laatste bericht: ZOAB
