Opgelost: 240 B230f Start moeizaam bij bijna lege (kwart) benzinetank
Een volle tank; 1 of 2 omwentelingen en hij slaat aan
Een kwart tank (of minder) dan heeft hij soms wel 10 omwentelingen nodig.
Brandstofpomp? (die onder de auto of in de tank?)
Brandstoffilter?
Of heeft iemand een ander idee?
Vacuüm of geld dat alleen bij carb motoren. Kan zijn dat je tank niet ontlucht waardoor je dus een vacuüm krijgt. Ik zeg dit omdat vacuüm bij volle tank te verwaarlozen is omdat je lucht heb toegevoegd maar als het niveau zakt trekt er een vacuüm als je ontluchting dus verstopt zit. Maar het is gissen hoor wat ik doe maar draai je dop is los bij een kwart tank. Als ie lucht aanzuigt weet je genoeg en dan met de tak dop los of 1 slag erop gaan starten kijk dan is wat ie dan doet.
Ik zou opvoerpomp in de tank beschuldigen...
Vraagje: als de motor eenmaal loopt, zoemt de pomp onder de auto dan duidelijk? En maakt het nog verschil of de tank vol of onder 1/3 staat?
Als voor beiden het antwoord "ja" is, dan zou het goed kunnen zijn dat de pomp in de tank niet meer werkt.
Dit hoeft overigens niet persé door de pomp zelf veroorzaakt te worden zoals ik begin dit jaar ondervond.
Momenteel een volle tank, geen duidelijk gezoem onder de auto, ook geen startproblemen.
Even wachten totdat de tank weer bijna leeg is dan, goede tip!
Ik kom er later op terug...
Ben je inmiddels al wat wijzer?
Haal je pomp maar uit de tank,zit een filter aan die compleet vol kan zitten of het aanzuigslangetje is kapot,beide diverse keren meegemaakt.
Even een update:
In 1 van de buisjes die boven de tank uitsteken zat een gat geroest (waar vaccuumslang op zit). Het filter in de tank was helemaal verstopt.
Ik heb dus een nieuwe tankvlotter gekocht ( https://shop.nordicar.com/nl-nl/volvo-pa...motor.html , prijs viel me mee overigens) en geinstalleerd.
Een bijna lege tank heb ik nog steeds niet dus moet even geduld hebben of de auto vlot wil starten als het zover is.
Onder de auto hoor ik ter plaatse van de benzinepomp wel een geluid, geen harde zoem of piep, meer alsof je luchtbelletjes in de pomp hoort. Of dat er vooraf al was weet ik niet eigenlijk.....
Geen problemen meer sinds het vervangen van de vlotter/in-tank pomp en filter!
Bedankt voor jullie suggesties!
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 103 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 449 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.610 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 983 14 May 2023, 11:23
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 567 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 341 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.063 12 August 2022, 13:25
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 1.049 8 June 2022, 21:28
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 4.617 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 2.462 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
