Olie melding losse slang
Hi,
Ik ben in het bezit van een VOLVO XC70 uit 2006 met 150k op de teller, het is een benzine versie.
Nu krijg ik soms de melding dat mijn oliepeil te laag is, terwijl dat wel ok lijkt te zijn. Gisteren toch maar een half litertje erbij gedaan en toen zag ik dat onder mijn vuldop een slang niet meer op het motorblok vast lijkt te zitten (zie foto's). Wellicht kan dit met deze melding te maken hebben.
Iemand hier ervaring mee? En wat moet er gedaan worden om dit te repareren?
Hoop echt dat iemand me hier mee kan helpen, want ben erg zuinig op deze auto. Weet nu ook niet of ik er mee kan rijden.
Hartelijk dank,
Marcel
Bijlagen Afbeeldingen
Je kunt die slang er zo weer opdrukken.
Je moet eerst je olie peilen voor je zomaar olie bijvult
(31 July 2017, 20:51)Fred180 schreef: Je kunt die slang er zo weer opdrukken.
Fred, heel erg bedankt voor je snelle reactie. Ik had de auto goed horizontaal gezet en af laten koelen. Toen gepeild en toen zat ie iets boven de min, daarna er een half liter olie in gedaan.
Ik druk die slang er weer op, waarvoor is die slang eigenlijk? en kan dat de oorzaak zijn van die melding?
Nogmaals dank,
Marcel
Oke, ik wist niet dat je het peil had nagekeken. Slang lijkt me overloop. Maar ik ben op mijn iPhone online.
Google even naar afbeeldingen van je motor of in je handleiding
Volgens mij is die gewoon afgebroken hoor diezelfde ribbels zie ik ook op het andere deel zitten dus die slang druk je er niet zo op. Eerst het afgebroken deel eraf halen en dan kijken of je lengte over hebt om hem erop te krijgen.
Slang is een onderdeel van je carterventilatie ! Normaliter klappen deze er niet af cq scheuren deze niet, of je je carterdruk moet echt veels te hoog zijn. Dit wilt bij de N/A (non-turbo's) motoren wel eens voorkomen door het dichtslibben van of het olie-opvangpotje, of het oliekanaal in het carter dus. Complete carterventilatieset kost circa 200 euro (incl alle slangen) origineel.
Laat dit dus even nakijken door iemand met verstand van deze motoren.
  Olie vervangen '92 240 GLE UraniumFever 12 1.846 3 December 2017, 16:26
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 1.539 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 3.307 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 1.977 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 1.518 24 September 2015, 10:53
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 3.432 13 July 2015, 11:51
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 2.548 17 June 2015, 23:22
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 3.929 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  Vacuüm slang afgeknipt? A_A 0 840 23 March 2014, 11:54
Laatste bericht: A_A
  te veel olie verlies volvo 244 diesel van 1983 Ridouan 0 805 18 February 2013, 13:11
Laatste bericht: Ridouan
