Nokkenas verwisselen
Exclamation
Beste Volvolvo lezers,
Laatste maand was ik bezig met mijn project om een K-nokkenas in een bB21ET K-jet 405 kop te zetten. Deze 405 kop was de kop van mijn laatste motor en zag ik dus als mogelijkheid om makkelijk op de werkbank deze nokkenas over te zettenb(i.p.v. de T-nokkenas). Toen ik de nokkenas over aan het zetten was merkte ik al op dat op nok 3 er 0,00 klepspeling was. Na het verwisselen van de shims had ik een ''redelijk'' normale speling van 0,20 - tot 0,40 totdat ik de exacte maten kon bestellen. Bij het handmatig draaien van de nokkenas loopt hij nu vast op nok 3, hij lijkt niet verder naar beneden te gaan bij 0,21mm klepspeling.
http://imgur.com/a/hUVmS
Er zit dus ergens een spelingsfout in. Heb de klepveren + spietjes ook losgehaald om te kijken waar het in kan zitten maar kan het niet vinden. Bij de T-nokkenas draait hij wel gewoon rond, echter is deze dan ook minder scherp.
Iemand ooit hetzelfde probleem gehad?
Met vriendelijke groet,
Hugo.
Blauwe 1984 245 B21ET Intercooler
Misschien hele hardnekkige vervuiling op de klepsteel waardoor die niet dieper in de geleider zakt.
Dat stukje klepsteel is nooit dieper geweest natuurlijk.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 1.519 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 264 17 August 2023, 10:02
  nokkenas pieter2 4 2.190 13 December 2020, 17:21
Laatste bericht: pieter2
  Nokkenas Quick-T 23 13.688 15 February 2020, 00:02
Laatste bericht: Mark244
  Nokkenas B20 slagletter "2" Volvo Eindhoven 1 2.409 23 February 2018, 18:35
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 7.655 10 August 2017, 10:27
  Hoe een nokkenas tandwiel B18 B20 monteren borgonjen 1 2.898 22 February 2015, 13:40
  Welke nokkenas? Madman 4 4.463 30 December 2014, 20:09
  Nokkenas keerring: afmetingen ZOAB 5 6.107 25 October 2014, 19:01
Laatste bericht: ZOAB
  B230A nokkenas vervangen door een K nokkenas. Kan dat? Amazon62 2 2.723 15 January 2013, 19:33
Laatste bericht: Amazon62
