Stotteren/uitvallen bij koud&gasgeven, tot "herstart"
Beste Volvo-liefhebbers,
Ik zit met best wel een gek probleem, waarvan ik de oplossing zelf niet kan verzinnen. Wellicht weten jullie meer.
Mijn Volvo 244GL uit 1976 (B21E op LPG, BW35) stottert heel erg als hij koud is, als ik dan wat meer gas geef heb ik een soms backfire en valt hij uit. Als hij wat warmer wordt, rijdt hij op een gegeven moment weer als een zonnetje.
Nu het gekke: Als ik hem start en hij is koud, dan zit ik dus met dat gestotter/geen gas kunnen geven. Zet ik de motor nu uit, en meteen weer aan, rijdt hij spontaan meteen weer helemaal prima, ook in koude toestand dus.
Ik vond dit vrij bizar, maar het is natuurlijk wel een hint naar wat er nu precies mis is.
Kan een van jullie mij verder helpen?
Bij voorbaat dank!
Helemaal niemand heeft enig idee?
Beweegt je gasklep nog soepel? Ik had ook problemen met gas geven. Gasklep klemde een beetje in de stationairpositie. Gasklep opnieuw centreren?
Weinig werk; het proberen waard.
240 GLE 1992/1 - B230F - M47 [huidige auto]
Misschien een relais dat niet helemaal precies doet wat hij zou moeten doen? Auto 2x op contact zetten helpt dat?
K-jetronic?. Check alle maar dan ook alle slangen, injectie rubbers en de balg op scheurtjes. K-jet is zeer gevoelig voor vacuüm lekkage. En ja het is een oud injectie systeem dus perfect werken en werkend krijgen zal heel lastig worden en er zijn maar een paar mensen in de volvo scène die weten hoe ze met een K-jet om moeten gaan. Ik hoefde in iedergeval met mijn B21 K-jet niet bij de volvo garage aan te komen met een injectie probleem.
Is dat op lpg of benzine of bijde?
Op lpg op twee brandstoffen tegelijkertijd lopen.
Op bijde verdenk ik de ontsteking.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  Slecht lopen B21FT K-Jet, uitvallen stationair en stotteren met rijden, help! marc-f 3 470 23 November 2017, 13:31
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 1.280 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Motor stotteren en stilvallen Niels240 3 640 13 October 2017, 00:21
Laatste bericht: boedr
  Volvo 240 - stotteren rond de 50km per uur Jeru 9 1.367 3 June 2017, 15:05
  Motor start koud goed maar sputtert dan even (B200F 1992) Grey240Polar 35 6.875 25 December 2016, 13:37
  Soms inhouden/stotteren 345GLS 4 1.133 11 July 2016, 21:08
  Spontaan uitvallen B230F JeroenSuperPolar 16 4.199 2 March 2016, 17:31
Laatste bericht: A_A
  Stotteren/knetteren via uitlaat B20. polestar-volvo 7 1.769 18 February 2016, 12:46
  Stationair uitvallen Schipper 2 1.258 14 January 2014, 18:30
  bokken/ stotteren B200F in mijn 245 JeroenSuperPolar 7 1.890 31 December 2012, 11:31
Laatste bericht: JeroenSuperPolar
