Stadslicht Volvo 144 blijft aan
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn Volvo 144 1971.
Het stadslicht van de auto blijft altijd branden, ook als de auto uit is en de lichtschakelaar 'ingeschoven' staat.
Ik had het al eens eerder gehad maar toen verdween het na een aantal dagen ook weer.
Omdat ik geen zin heb om 2x per dag op mijn werk de accupool los te draaien Tongue , ben ik op zoek naar een oplossing..
Vanmiddag de verlichtingsschakelaar vervangen, geen enkel resultaat.
Zit zelf aan het relais te denken, kan dit kloppen? en waar in de auto vind ik deze?
Alvast bedankt.
Groeten Dirk Veldwachter
Op deze pagina vind je een aantal handleidingen en wat technische documentatie. Misschien dat dit je wat op weg kan helpen?
http://www.volvotips.com/index.php/140-1...ce-manual/
ALs jouw 144 net zo bedraad is als de mijne heb je uiteindelijk weinig aan de schema's. Als begin wel nuttig, maar aangekomen bij de verbruikers zie ik meest een zwartgeteerde draadkluwen van stroomdraad (van strijkijzers, burolampen e.d.), kroonsteentjes, een zwevende zekering en x+1 extra massadraden, losjes vermengd met relais en 3M aftapknijpertjes.
Ergens in die hobbybob draadhoop maakt de plusdraad van het stadslicht contact met een andere plusdraad, die vaker of altijd 12V krijgt.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
zijn ze misschien achter het contact geschakeld..?
  Autodeur Volvo S40 werkt niet janwillem 0 305 13 February 2017, 22:11
Laatste bericht: janwillem
  electrische storingen volvo 240 classic 1993 superD 14 2.657 7 February 2017, 20:27
  ECU volvo 940 vraag jehannes 3 1.312 10 August 2016, 22:05
Laatste bericht: jehannes
  Spannings regulator volvo 140? lenlux 8 2.168 19 July 2016, 21:16
Laatste bericht: lenlux
  Contactslot volvo 940 estate Ben940 9 2.798 8 July 2016, 21:53
Laatste bericht: hugo
  start problemen Volvo 240 polar 1992 coen68 5 1.191 5 July 2016, 16:23
Laatste bericht: coen68
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 1.666 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  Knipperlicht automaat volvo 145 Jerry 4 839 16 June 2016, 15:05
Laatste bericht: Jerry
  Elektrisch schema van een volvo 265 (6-cilinder) Roger007 8 1.364 7 May 2016, 22:06
Laatste bericht: 265gl
  Elektrische kracht probleempje Volvo 240 1993 KennOne 6 1.161 29 April 2016, 12:50
