Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen?
Beste Volvofanaten,
We zitten met een probleempje met onze Volvo 940 uit 1998. De accu (loodaccu, 75 Ah) lijkt steeds leeg te zijn (en is nu dus wel redelijk kapot-ish), maar we weten niet zo goed of dit komt door het diepontladen van de accu of dat iets anders dit veroorzaakt heeft.
De symptomen: Na een flink stuk rijden kan je de auto maar één of twee keer op de accu starten. Daarna moet je hem aanduwen (wat overigens prima gaat).
Meten is weten: We zijn aan het meten geslagen. Op een lopende motor (gemeten tussen stationair en 3000 toeren) staat er over de accu ongeveer 13.1 V of 13.2 V. De spanning over de plus uitgang van de dynamo naar de min-pool van de accu is ongeveer 13.6 V. De weerstand van de verbinding van de plus-kant van de dynamo naar de positive-pool van de accu is om en nabij 0.1 Ohm (gemeten terwijl de auto niet liep en het contact uit was). We vonden de 13.6 V van de dynamo naar accu wel wat aan de lage kant. Hier zou je iets van 14 V verwachten. Ook de spanning over de accupolen van 13.1 V is wel wat aan de lage kant. Aan de andere kant zou dat wel voldoende moeten zijn om de accu fatsoenlijk op te laden. De openklemspanning van de accu komt in de praktijk toch niet boven de 13 V uit. Ook de spanningsval over de kabel van de dynamo naar de pluspool van de accu is best wel groot. Met de gemeten weerstand zou dat betekenen dat er 5 A de accu in liep, terwijl de accu een spanning van ~12.3 V gaf als de auto uitstond (contact uit). Dit klinkt van mij ook als nogal een grote stroom voor een accu die wel redelijk op spanning is, maar ik weet hier niet zoveel van. (ik zat net nog even te denken en bedacht me dat de spanning uit de dynamo misschien wel 14 V is als de terugweg vanaf de accu (nml van de min-pool van de accu naar de ground van de dynamo) ook ongeveer 0.1 Ohm weerstand heeft. Met een 5 A stroom, geeft dit 13.6 V + 0.1 Ohm *5 A ~ 14 V spanning over de klemmen van de accu...de vraag is alleen of de weerstand van de accu naar de dynamo niet minder dan 0.1 Ohm is).
We denken dat er twee dingen kapot/slecht kunnen zijn: De accu (daar zijn we vrij zeker van) of de elektronica die de stroom van de dynamo gelijkricht en op een vaste spanning houdt. De vraag is alleen of het tweede (slechte elektronica) het eerste heeft veroorzaakt. We weten niet zo goed hoe we dit moeten meten. We zouden de min-pool van de acccu wel los kunnen maken en vervolgens de spanning over de dynamo meten, maar internet zegt dat dit niet altijd een slim idee is. Bij oude auto's schijnt dat wel te kunnen, maar bij moderne niet.
Ik heb daarom een paar concrete vragen:
- Denken jullie dat een Volvo 940 uit 1998 oud genoeg is om, zonder groot risico op schade, de min-pool van de accu direct los te halen?
- Indien nee: Hoe zouden we kunnen nagaan of het probleem bij de accu zit of bij de electronica achter de dynamo?
- Is een stroom van 5 A de accu in voor een accu die 12.3 V geeft veel? Het gaat om een lood-accu van 75 Ah.
- Hebben jullie nog andere ideeën, tips, of dingen die we over het hoofd gezien hebben?
Ik zie alle reacties graag tegemoet! Bij voorbaat alvast heel erg bedankt Smile
Maak eerst alle contacten corrosievrij. (accupolen lekker opschuren, vaseline drop) Ook aan de startmotor en dynamo. Dan meten is weten.
Allereerst: zorg idd dat de accupolen schoon zijn en zet er een goede (!) accu naast met startkabels aangesloten op de huidige accu. Laat de motor lopen en kijken hoe hoog je meet op de + uitgang van de dynamo (moet > 14V zijn) heb je dit niet is je dynamo of regelaar kapot. Een 940 heeft een interne regelaar en zou je nog vrij gemakkelijk kunnen vervangen. Koppel de hele rotzooi los en meet de klemspanning op je eigen accu met de accupolen aangesloten, deze moet >12.8V zijn. Zo niet accu defect. Nooit de - kabel van de accu los koppelen terwijl de motor loopt.
Haal een verse accu, maak alle contacten schoon en meet weer.
Of haal meteen een nieuwe spanningsregelaar en leg de oude achterin op reserve.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  Dynamo vraag socrates 2 716 23 September 2017, 20:24
  Dynamo symptomen Grey240Polar 7 2.282 24 January 2017, 10:44
Laatste bericht: jos245
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 7.933 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Dynamo vraagje Jerry 5 1.757 21 July 2016, 13:58
Laatste bericht: Jerry
  Accu EdRaket66 2 926 16 March 2016, 23:03
  dynamo van een volvo 164 1974 kees58 2 1.051 25 January 2016, 17:34
Laatste bericht: kees58
  Dynamo aansluiten Nicolaas H 9 3.288 23 January 2016, 18:53
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 1.927 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
  Accu 240 wordt leeg gezogen Rafiq 6 1.923 7 June 2015, 19:15
  Zwaardere dynamo inbouwen A_A 4 1.315 25 May 2015, 02:15
Laatste bericht: A_A
