2e x keering vervangen. tips?
Ik heb laatst mijn voorste krukaskeering vervangen toen ik met de distrubutieriem bezig was. Leek mij na 30 jaar wel eens tijd worden.
Achterste keerring had ik al eerder gedaan maar hier is toch iets mis gegaan. De auto lekt behoorlijk wat olie. installatie ging al niet helemaal lekker en
de keering is waarschijnlijk beschadigd geraakt.
Morgen poging 2..
Hebben jullie nog tips of aandachtspunten waar ik aan moet denken? Hoe diep moet hij erin? wel of geen olie erop bij installeren?
motor = b230F
keering = was OEM volvo
Bedankt!
Van te voren een beetje vettig maken met olie of vaseline. Anders gaat ie er niet lekker omheen. Bovendien als je alles vetvrij hebt gemaakt en alles is stroef enzo... ik heb dan t idee dat die mooie groefjes gelijk wegschroeien.
(11 May 2017, 22:29)Dopski schreef: Van te voren een beetje vettig maken met olie of vaseline. Anders gaat ie er niet lekker omheen. Bovendien als je alles vetvrij hebt gemaakt en alles is stroef enzo... ik heb dan t idee dat die mooie groefjes gelijk wegschroeien.
idd, teveel vet kan niet..!
Vrijdag de boel losgehaald. Krukaskeering bleek een onterecht verdachte. Er was vorige keer blijkbaar iets misgegaan met de nokkenaskeerring waardoor de veer los is gekomen en er nog half op zat. Hierdoor ontstaat er een kleine kier waar olie zo door naar buiten kon stromen. Dat verklaart de heftige lekkage.
Dit weekend ruim 200 km gereden, probleem opgelost. Dank voor de reacties.
Alles schoonspuiten met remmenreiniger en je ziet het straaltje lopen...
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 812 2 July 2018, 20:05
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 597 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 2.036 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Olie vervangen '92 240 GLE UraniumFever 12 1.640 3 December 2017, 16:26
  240 Loopt niet op benzine (maar wel super op gas). Tips gevraagd! marc-f 5 1.195 5 September 2017, 13:00
Laatste bericht: Quick-T
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 2.141 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
  koppelingskabel vervangen jantjebeton 4 939 16 May 2017, 22:45
Laatste bericht: jantjebeton
  Distributieriem vervangen stekkechillin 4 1.032 8 February 2017, 18:01
Laatste bericht: stekkechillin
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 1.919 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Koelvloeistof vervangen B20B Rob 10 3.448 17 May 2016, 23:46
