Wel of geen katalysator
Hallo volvo liefhebbers,
Ik ben sinds enkele weken in het bezit van een Volvo740 uit 1987. Deze heb ik uit Zweden gehaald. Nu ben ik deze aan het klaar maken voor de RDW keuring en loop tegen een probleem aan. Bij de voorschouw, voordat ik naar het RDW ga, is gebleken dat het CO2 te hoog was. Er zat op dat moment een katalysator onder die geen inhoud had (deze was leeg en weer dicht gelast, ? geen idee waarom dat eruit is gehaald ?). Ik heb een nieuwe katalysator (geen orgineel) besteld en hier zit schroefdraad in voor een labdasonde. Nu is het tot zover geen probleem, echter waar sluit is de bedrading op aan.
Op Volvo Vadis en Greenbooks kan ik hier niets over terug vinden. Ook op het bedradingsschema (haynes) kom ik niets tegen. Kan het zijn dat er wel af fabriek een katalysator is gemonteerd en geen labdasonde (dus afdoppen)? Of kan het zo zijn dat hier een tussen demper (1357071) volstaat? Heeft een van jullie een antwoord hierop? Schema en of foto's/tekeningen?
Met vriendelijke groet,
Jeroen Herder
Autogegevens:
Volvo 740
B230F 2.3i
februari 1987
Een b230f hoort wel een catalysator te hebben.
Aansluiting zal ergens rondslingeren bij de rechter veerpoot vermoedelijk.
Maar met nieuwe cat en niet aangesloten sensor, kom je in noodloop misschien wel door de keuring.
Kat zit in het spruitstuk, onder het hitteschild. De stekker zit in de kabelboom achter de verdeler. Probleem nu opgelost. Bedankt iedereen voor de reacties.
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 5 1.158 21 August 2017, 20:36
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 13.356 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 955 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 1.210 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  240 1989 met lamda sonde en K6 ipv U9 katalysator. hek 5 1.165 15 October 2015, 17:56
  Heeft een volvo 240 met B230fx motor altijd een katalysator? hek 1 778 14 October 2015, 22:14
  Geen vonk Nicolaas H 21 4.323 22 January 2015, 20:38
  katalysator netromsa 2 750 1 April 2014, 22:37
Laatste bericht: netromsa
  [S70] Katalysator leeghalen Dopski 12 2.746 26 March 2014, 08:19
Laatste bericht: Dirk342
  Uitlaat, bevestiging voorpijp aan katalysator Kwekkel 0 835 6 April 2013, 11:01
Laatste bericht: Kwekkel
