afslaan de motor op lpg
Beste
Recent mijn auto opgehaald waarbij ontsteking grotendeels vervangen is na problemen van afslaan de motor bij stilstandd. Hiervoor was mijn verdamper LPG vervangen door LPG boer. Die HD de motor opnieuw afgesteld liep toen mooi. Nu tijdens stilstandd d viel de motor plots af. Niet meer aan te krijgen op LPG maar op benzine naar wat doorstart ging goedaan en bleef mooi draaien en rijden.
Net nogmaals met de auto gereden op benzine ging goed starten ook mooi op benzine. Over op LPG geen probleem bleef mooi draaien en rijden. Daarna de motor aangehouden en stil gezet en weer bij het wegrijden in zijn achteruit sloeg de motor weer af en niet meer aan te krijgen op LPG wel weer op benzine.
De garage (bekend met oude volvos had aangegeven dat de LPG erg arm was afgesteld door de LPG boer. Mijn verdenking is dat zij de LPG nu te rijk hhebben afgezteld. Kan dit kloppen ook wat betreft het slechte starten ? Wat raden jullie aan ?
Groet
Daan
Dan draai je hem weer een kwart slag armer? Of ga terug naar de garage, ze hebben je geen goede service verleend. De APK CO eis is 1,5% voor LPG, dat is belachelijk veel, maar op 0,5% draait-ie comfortabel zomer en winter. Laat je motor daar ergens in die buurt afstellen. Mijn motor loopt nog bij onmeetbaar CO.
Wat voor motor is dit eigenlijk? Welk bouwjaar?
Er zijn verdampers met een aparte 'oppak' schroef, en je kan nog (laten) kijken naar de ontsteking.
Is het een automaat? En enig idee welk stationair toerental je heb?
Bedankt voor jullie rewcties. Uiteraard kan ik terug gaan maar ik blijf op en neer rijden naar die gasten. Ga eerst terug naar de LPG boer en opnieuw afstellingen doen.
Te laag co gehalte heeft geen invloed op prestatie en levensduur van de motor ?
Het betreft een Volvo 244 uit 1977 met een automaat BW35
Helaas weet ik niet wat het stationair is. Gisteren de gehele dag met de auto gereden zonder enkel probleem totdat ik terug kwam in de stad en meerdere malen moest stoppen en stil moest staan en toen viel ie weer uit.
Groet
Daana
Ik herken een deel van het verhaal.
Mijn vermoeden is dat afstellen vam de motor (CO en stationair toeren) wordt gedaan in onbelaste toestand. ALs je dan de bak in D or R zet, zakt het toerental iets wegens de kruip van de bak, en loopt dan wat schokkend of slaat zelfs af.
Bij mij ook paar keer gehad dat ik m iets rijker heb gezet (middels stelschroef in LPGslang) of iets sneller stationair (op carb) zodat ie met warme motor rustig loopt in D en R. Dan loopt ie iets sneller in N of P, het zij zo.
Zelfs de garagist meldde me na APK dat ik wrs de LPGschroef wat bij zou willen stellen, omdat die was teruggezet ivm emissie-eisen!
Alternatief is om, op LPG, met de choke te spelen. Deze fungeert als een soort handgas, en daarmee compnseer je ook een stukje belasting. Maar dat vind ik zelf minder prettig...
Laat even weten als (en met name hoe) het is opgelost!
Heel erg bedankt ja dat vermoedenn had ik dus ookk ik moet nu met de schoke spelen als deze iets iopen is dan loopt ie keurig en betrouwbaar. Bedankt ga er mee aan de slag !
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 121 25 March 2024, 20:10
  vermogenverlies en zelfs afslaan Koppelmans 3 364 11 September 2023, 11:30
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.607 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 2.891 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.060 12 August 2022, 13:25
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.183 5 November 2021, 00:14
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 3.492 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 3.467 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 3.406 13 June 2021, 09:37
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 6.913 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
