de dag slecht begonnen, kopstaart botsing
vanochtend helaas een ongelukje gehad. een weg werker wilde het verkeer tegen houden om een zandwagen de weg op te laten gaan.
ik reed in een treintje op een vorangsweg en pots wert er hard geremd en kon ik niet optijd stil staan, met als gevolg boem!
ik ben wa verzekerd en wil dus dit zelf gaan repareren, nu kan ik best wat tips gebruiken. kan ik bijvoorbeeld de dempers achter de bumper gewoon laten zitten. ik zal met daglicht nog wat meer fotos maken om wat meer duidelijkheid te geven.
vanmiddag even een foto kunnen maken, zie hier onder.
[Afbeelding: j8l1t0.jpg]
[Afbeelding: ae2jx0.jpg]
Kwalijk weer. Had die voorbumper wel een aluminium balk erachter, hij is zo heftig geknikt. Die schokdempers heb ik goed bekeken na een soortgelijk boem is ho evenement, ze waren iets van 5 mm ingedrukt en weer braaf terug geschoven.
Zo aan het schadebeeld te zien reed je zo'n 95 km/uur...
edwin schreef:Zo aan het schadebeeld te zien reed je zo'n 95 km/uur...
zal wel iets hoger zijn geweest. Wel weer duidelijk hoe een trekhaak de voorganger deels heeft behoedt..
Zo op het eerste zicht een redelijk goedkoop te herstellen schade. Geen plaatwerk krom behalve de onderplaat van het voorfront (die kun je los vervangen) en een andere bumper.
Als je een andere bumper tegen de bumpersteunen houdt dan zie je meteen of de steunen van zijn plek gegaan zijn.
Check ook of je radiateur niet is beschadigd als je de frontplaat vervangt. De radiateur zit daar niet zo ver vandaan namelijk.
ik heb net de bumper er af gehaald en even gekeken wat de schade is, ik moet de bumper, onderplaat en de balk waar de claxon op zit vervangen ook moeten de bumperstreunen vervangen.
hier onder nog wat fotos
[Afbeelding: 1218oau.jpg]
[Afbeelding: 2yxm7n8.jpg]
[Afbeelding: r1wohz.jpg]
[Afbeelding: mtnvvo.jpg]
[Afbeelding: 1q4vvr.jpg]
Balen zeg! Komt altijd ongelegen. Succes met herstel! Wij zijn overigens een zilvergrijze 240 aan t slopen. Mocht je al dat plaatspul/bumper/ radiator/beugeltjes etc nodig hebben...
  Verwarming slecht CK070 9 2.612 12 March 2023, 16:11
