Piepend geluid in motor (doch hoorbaar in cabine)
Ik zou zeggen dat de pomp iets te makkelijk draait, in elk geval hebben beide al een aardig poosje gedraaid. Nieuwe lagers zijn wat stroever. Maar een klein piepje en tikje nu kan een heleboel piep en krak worden bij normale toerentallen. De dynamo draait waarschijnlijk iets van 4x sneller als/dan de motor.
Zit er speling op de as van de waterpomp en de dynamo?
Mark244 schreef:Zit er speling op de as van de waterpomp en de dynamo?
Dat controleer je door de poelie proberen te bewegen, denk ik? In dat geval zijn ze allebei helemaal spelingsvrij.
Marc1970 schreef:Ik zou zeggen dat de pomp iets te makkelijk draait, in elk geval hebben beide al een aardig poosje gedraaid. Nieuwe lagers zijn wat stroever. Maar een klein piepje en tikje nu kan een heleboel piep en krak worden bij normale toerentallen. De dynamo draait waarschijnlijk iets van 4x sneller als/dan de motor.
Dat kan ik me voorstellen. Als we nu concluderen dat de dynamo echt geluid maakt, en dat geluid ook wel enigszins overeen komt met wat er hoorbaar is wanneer de motor loopt, lijkt mij de kans groot dat dat de specifieke boosdoener is. Waterpomp zou ook wel wat stroever mogen dus.
Wat is nu wijsheid? Kan men, gelet op de financiën beter de lagers vervangen, of is het beter om een (2dehands) pomp en dynamo te zoeken?
Ik zou er eerst eens een andere (gebruikte) dynamo op zetten. Veel minder werk vergeleken met een waterpomp vervangen, en mijn ervaring is dat ik vaker waterpompen heb vervangen omdat ze lekken i.p.v. lawaai maken...
+1 op zich zijn de lagers vd dynamo redelijk eenvoudig te vervangen maar het hele ding is nog makkelijker. Wel de plus van de accu halen om te midden van vonkenregen smeltende steeksleutels te voorkomen.
Als je de motor laat draaien met alleen de riem van de dynamo eraf dan hoor je meteen of het geluid daar vandaan kwam.
jos245 schreef:Als je de motor laat draaien met alleen de riem van de dynamo eraf dan hoor je meteen of het geluid daar vandaan kwam.
Waterpomp en dynamo gebruiken zelfde riemen....
oh ja klopt
Nieuwe dynamo komt er aan, een ander vraagje: Gezien die dingen heel goedkoop zijn, leek het mij een goed idee om deze gelijk maar te vervangen, weet ik zeker dat ik goed zit.
Dit zijn dus mijn huidige snaren:
[Afbeelding: qlOOd6S.jpg]<strike></strike>
Daar staat een onderdeelnummer op, daarmee kwam ik eigenlijk niet heel veel verder. Gelukkig staat er een maat op: 9,5 x 918, maar deze heeft zelfs skandix niet, heb ik een hele rare maat ofzo?
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 70 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.533 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 2.847 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.047 12 August 2022, 13:25
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 1.298 27 November 2021, 08:58
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.164 5 November 2021, 00:14
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 3.462 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 3.420 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 3.377 13 June 2021, 09:37
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 6.841 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
