Topics: 9
Mijn Baksteen, 450.000 plus km, niet kapot te krijgen, kampt met een interieur probleem(pje). De bestuurdersstoel is doorgezakt ( rubberen inhoud is ingescheurd op de plaatsen van de stoelvering) en nou kreeg ik van iemand de tip om de stoel te verwijderen en aan de onderkant kippengaas te monteren..."dan staat ie weer recht". Iemand tips hoe dit het beste te doen, en hoe je het gemakkelijkst de voorstoel eruit krijgt?
Alle tips zijn welkom..Alvast bedankt.
Fashionably late is so half an hour ago
Topics: 38
De voorstoel eruit is een kwestie van 2 moeren aan de voorkant in de rails losmaken en aan de achterkant van de rails 2 boutjes eruit draaien.
Het losmaken van de bekleding is een kwestie van de stoel ondersteboven neerleggen en de ringetjes waarmee de bekleding vastzit open te wrikken met een tangetje of door te knippen. Aan de voor- en achterkant zit nog een staafje verenstaal wat je door te buigen kunt losklikken.
Dan is de bekleding klaar om af te stropen. Als je dit doet zul je zien dat de zitzijde van de bekleding in het midden nog vast zit. Dit zijn weer twee van die ringetjes.
Na het afstropen is het schuimrubber er zo af te pakken.
Montage in omgekeerde volgorde, niet vergeten de twee ringetjes aan de zitzijde
Het vastmaken van het verenstaal is een kwestie van inklikken. Als je de ringetjes hebt opengebogen, moet je ze nu weer dichtbuigen. Als je de ringetjes hebt doorgeknipt, kun je de bekleding nu met ty-rapjes vastzetten
succes
Topics: 9
Ik ga er maar eens rustig aan beginnen, Veel dank
Topics: 38
en een nieuwe stoelvulling kun je gewoon bij de Volvo dealer bestellen of bij estate service.
Doe ook maar meteen de rugleuning opnieuw, want het genot van een als nieuwe zitting laat je al snel opmerken dat de rugleuning ook wel vervangen kan worden :wink: tenminste da's mijn ervaring.
groetjes
Ruud
Topics: 9
@ruud70: Is het dan niet net zo raadzaam om eerst de vulling van de twee voorstoelen om te wisselen, of is dit niet mogelijk?
Topics: 38
Dit is zeker mogelijk, maar dan zadel je je passagier met jouw probleem op
Topics: 9
tsja...dat is ook weer zoiets... :? Maar dan kan ik de reparatie met het kippengaas op de bijrijdersstoel uitvoeren en aangezien er minder vaak een bijrijder dan een bestuurder in een auto zit is dit op zich toch niet zo raar...ach ik ga gewoon een keer een weekeindje eraan werken en zie wel wat er in me opkomt :twisted: :lol:
Topics: 20
No-Fi schreef:...ach ik ga gewoon een keer een weekeindje eraan werken en zie wel wat er in me opkomt :twisted: :lol:
Way to go No Fi =D>
[img][/img]
Topics: 38
No-Fi schreef:@ruud70: Is het dan niet net zo raadzaam om eerst de vulling van de twee voorstoelen om te wisselen, of is dit niet mogelijk?
kan ook :o het is jou feestje
Topics: 9
Bij de meeste feestjes vind ik de combinatie met auto meestal vreselijk, maar dat heeft met bier te maken geloof ik, dit feestje is hopelijk niet zo snel afgelopen als de meeste fijne feestjes en levert nog meer kilometers plezier op!
Lang leve de Lolvo... :lol: :twisted:
