19 September 2016, 18:45
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 21 September 2017, 21:01 door Mark244.)
Te koop: Diverse 240- en 340-onderdelen.
Benzinetank oude type 242 en 244:
Compleet met tankvlotter. Heeft in de bovenste helft lichte roest aan de binnenkant. Ook de buitenkant heeft wat roest, maar is niet doorgerot. Vraagprijs 45 euro.
Hoofdremcilinder oud type 240:
Moet gereviseerd worden. Verder zit er een scheur in de dop van het reservoir. Vraagprijs 5 euro.
Expansievat 240:
Vraagprijs 5 euro.
Deur 340:
Vraagprijs 35 euro.
Verder heb ik nog vele andere onderdelen liggen die weg mogen, zoals o.a:
Goede kachelradiator 240 zonder airco vraagprijs 50 euro.
Stoelen en achterbank 242 1975 bruin, stoel linksvoor heeft scheuren in de bekleding, de overige zijn nog in redelijke staat, vraagprijs 35 euro.
Setje bruine deurpanelen 242 1975, het betreft 2 deurpanelen en de achterste zijpanelen. Het rechter deurpaneel heeft wat scheuren en het karton is slecht, het linker deurpaneel en beide achterpanelen zijn nog prima.
Vloerbekleding 242 bruin in redelijke staat, vraagprijs 5 euro.
Flatnose motorkap 240 lichtgroen, frame heeft wat roest, bovenkant is nog goed, vraagprijs 35 euro.
Motorkapscharnieren 240 lichtgroen, vraagprijs 5 euro.
Verdeler van een B19A, vraagprijs 50 euro.
Voorstoelen 940 grijs, bekleding is netjes, gordelklikkers ontbreken, vraagprijs 25 euro.
Stadslicht/knipperlichtunit links 240 vanaf 1981 in prima staat, vraagprijs 5 euro.
Set ronde koplampen oud type 240, reflectoren zijn matig, verder nog prima, vraagprijs 30 euro.
Stabilisatorstang 240 1975, vraagprijs 5 euro.
Cardanas 240 met M40 vraagprijs 5 euro.
Versnellingsbak M45 (vierbak). Komt van een 244 uit 1980. Schakelt prima. Vraagprijs 25 euro.
Set remklauwen 240 1980, massieve remschijven op de vooras, vraagprijs 50 euro. Deze remklauwen moeten gereviseerd worden, ik heb de zuigers er al uit gehaald.
Diverse onderdelen dashboard 240 1975-1980 in uiteenlopende staat, zoals ventilatieroostertjes, tellerbakken etc. Heb ook nog een gescheurd dashboard (ook oud type) dat gratis weg mag.
Toerenteller voor 6-cilindermotoren voor in oud type dashboard 240, vraagprijs 10 euro per stuk. Ik heb er 2.
Set bruine deurpanelen en zijpanelen 242. Het rechter deurpaneel is in slechte staat, de rest is nog prima te gebruiken. Vraagprijs 25 euro.
Zwart interieur (voorstoelen en achterbank) 244 1980. Het is in slechte staat en mag daarom gratis weg. Van de rechter voorstoel ontbreekt het zitkussen.
Onderdelen van een B230FK, complete spruitstukken, inlaatspruitstuk met groene injectoren en LPI-injectoren, warmtewisselaar voor de motorolie, turbo, EGR-klep, oliepomp etc. Veel van deze onderdelen kunnen gebruikt worden om een ongeblazen B200 of B230 om te bouwen naar een turbomotor. Het meeste is in een prima staat, alleen de turbo zit vast. Vraagprijs 125 euro.
Diverse onderdelen van een 940, zoals een stuurbekrachtigingspomp, motorsteunen, wat verdelers en een hulpas. De vraagprijs voor dit alles is 35 euro.
Goede set koplampen 340, vraagprijs 45 euro.
En dat is nog lang niet alles...
Spullen liggen in Elsendorp. Over de prijzen mag natuurlijk onderhandeld worden, want sommige dingen liggen in de weg.
Expansievat 240:
Vraagprijs 5 euro.
Deur 340:
Vraagprijs 35 euro.
