Kogel weg
Hoi allen,
Bij terugkeer tot mijn stomme verbazing kogel van trekhaak van mijn 960 verdwenen.:mad:
Heb er eigenlijk nooit goed naar gekeken:frown:, maar dit is wat ik over heb , ZIE FOTOS.
Iemand enig idee wat hierop moet , MERK TYPE EN WAAR TE KRIJGEN.
Ik heb alleen de kogel nodig.
Groet, Barend
PS hoe laad ik de fotos , alles geprobeerd en zo hebben jullie er ook niets aan. Ik krijg iedere keer : unable to move/copy file
is een JPG 320 x 240 52,5 kb
foto's kun je het beste extern opslaan (photobucket en dergelijke). dan moet je de link naar de foto tussen de volgende tekst zetten:
(img)linktekst(/img)
vervang wel de () voor[]
[/URL]
de foto's , tenminste dat hoop ik.
Wie kan mij helpen.
http://s50.photobucket.com/user/barend14...g.html?o=1
http://s50.photobucket.com/user/barend14...g.html?o=0
B52 schreef:de foto's , tenminste dat hoop ik.
Wie kan mij helpen.
Staan prima op photobucket. Maar je moet alleen de onderste link pakken van die 4 keuzes. Kijk maar....
[Afbeelding: P1010518_zpsf5bl818e.jpg]
[Afbeelding: P1010521_zpsdjib1s8y.jpg]
De oplossing is heel simpel, op die laatste foto zie je nog net een typeplaatje. Daarop staat de maker en het typenummer.
Marc1970 schreef:De oplossing is heel simpel, op die laatste foto zie je nog net een typeplaatje. Daarop staat de maker en het typenummer.
Boven de stekker aansluiting ......
Hallo allen ,
Ik heb het inderdaad gevonden. Alleen hij is niet meer te bestellen. Ik heb Bosal gebeld en ze maakten de trekhaak vroeger in Made, brabant, maar dit model is er niet meer.
Het gaat om :
Bosal
type : 022333
serie : 11/97
D value : 9.8
Max vert. : 75 kg
Aproval# 0922
Class A50-x
Kan iemand mij hier aan helpen.
Groet , Barend
De sloop? Volgens mij is deze onder Renaults geleverd ooit, bijvoorbeeld deze Laguna koppeling ziet er net zo uit: http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php...pic=8559.0
Dit zou hem zomaar kunnen zijn, qua vorm in elk geval: http://link.marktplaats.nl/m1074978038
En deze is het bijna zeker, je moet het plastic afdekplaatje wegdenken: http://www.ebay.de/itm/ANHANGERKUPPLUNG-...0614006511
Dan zou het dus ook type 021923 zijn. Dat soort dingen kan je bij Bosal navragen, welke typenummers passend zijn (zijn natuurlijk veel typenummers met dezelfde haak, afhankelijk van hoe de trekbalk aan de auto zit). 022333 is de Volvo 960 versie bijvoorbeeld.
Dan krijg je als het goed is enorme lijst typenummers, bouwjaren en autotypes, die kan je allemaal nazoeken op MP, Ebay, Google, de sloop om de hoek, etc
Oppassen voor de hoogte, ik denk dat die kan verschillen per type.
Dan is de bevestiging wel het zelfde maar zit de kogel te hoog of te laag.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
