Lekkage van M46
ik heb een bak met overdrive van een vroeg type met een bolle deksel
[Afbeelding: 360.jpg]
en het vervelende is dat er ATF uitlekt het komt eruit bij de bovenste keerring
ik heb al een andere deksel geprobeerd maar die lekt ook, dus dat ligt aan de keerring lijkt het, toch verdroogd?
maar ik vraag me nu af waarom de olie eruit wordt geblazen...
er hoort toch geen druk opgebouwd te worden in de versnellingsbak ?
kan het zijn dat de druk die wordt opgebouwd in de overdrive bij inschakelen 'lekt' naar de bak en zo een overdruk veroorzaakt? en de olie langs de pook eruitduwt?
overigens is het niet overal bekend dat er twee types M46 zijn, geleverd
hier een plaatje van de twee verschillende uitvoeringen.
[Afbeelding: 360.jpg] ( ja de ene is geen M46, maar het gaat om de deksel Wink )
Er zijn heel veel verschillende type M46's gebouwd. ook niet gek als je nagaat dat ze in zowel de 240, 740 en 940 geleverd zijn, dus dat is niet vreemd.
Het is ook niet vreemd dat zo'n keering gaat lekken, want alles van rubber raakt op den duur uitgedroogd.
je kunt toch gewoon het rubber vervangen en Voila! probleem opgelost?
zeker niet de grootste moeite als je de bak er toch al onderuit hebt liggen.
Ook zonder druk wil warme olie best naar buiten, zeker als het met een vaartje rondgeslingerd wordt. Een tijdje terug was er een ook vraag over die keerring, staan wat onderdeelnummers bij.
bedankt ga ik even naar op zoek..
ik had nl een pakkingset besteld in bij volvospecialist in Barneveld maar hij wist niet van het bestaan van dit type. kwam ik natuurlijk pas later achter....
het schakelmechanisme is overigens bij de 262 en andere 6pitters ook langer omdat de motor meer naar voren ligt.... ook leuk om te weten..
  Lekkage waar schakelstang de bak in gaat M47 240 henri84 7 5.350 5 September 2017, 08:52
Laatste bericht: henri84
  Lekkage differentieel? 244GL1978 4 5.316 25 October 2015, 19:01
Laatste bericht: 244GL1978
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 2.497 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  keerring pignon achteras vervangen ivm lekkage [245] MartjeB 1 2.609 5 September 2012, 17:33
Laatste bericht: MartjeB
  lekkage pakking versnellingsbak? MarkBeerink 27 20.713 8 April 2012, 10:10
Laatste bericht: MarkBeerink
  Automaat lekkage probleem Ecleo 8 5.192 12 December 2011, 19:32
Laatste bericht: Ecleo
  M410 & J type OD lekkage achterstekeerring volvodutchy 3 2.711 22 October 2011, 09:55
  bevestiging tussen schakelpook en bak losgeschoten en lekkage km kabel bartman 3 2.883 29 April 2010, 21:54
  olie lekkage achteras volvomike 5 5.164 25 January 2010, 23:47
Laatste bericht: 240diesel
