28 July 2016, 21:12
Wij waren op vakantie in Zuid-Limburg (met de 244GLT, B23E), begon me op te vallen dat de pook wel erg hard heen en weer bokte bij stationair...Bij meer toeren was het weer in orde. Maar soms was er ook niets aan de hand, liep de motor keurig.
Kijk onder de motorkap, blok schudde erg behoorlijk....ontsteking van bougie 3 loshalen maakte geen verschil in bokken (een andere wel :-) ) dus het ging over cilinder 3. Na het checken van het ontsteekgedeelte naar cilinder3(was ok) de injectoren van 3 en 2 gewisseld, en toen had cilinder 2 het probleem...Probleem zit dus in de injector.
Nu heb ik twee mogelijkheden denk ik:
-rubbertjes injector vervangen (de rest ook meteen)
-schoonmaken injector
Wat denken jullie dat het zal verhelpen, en als dit schoonmaken is, hoe kan ik dat doen? De injector doet het bij meer toeren overigens wel prima(tenminste, dan merk je verschil tussen wel ontsteking op deze cilinder of niet) en soms is stationair ook weer prima...
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
