Topics: 18
da goose schreef:Ik heb alleen wel de hoesjes eraf gelaten, deze waren behoorlijk vergaan en brokkelde dus af.
Is het ernstig om deze eraf te laten of raden jullie aan om ze toch te vervangen? dan moet ik deze nog ff regelen.
De andere kant ging overigens heel soepel, de blokken waren ook veel minder versleten.. heb er een vermoeden van dat deze eerder vervangen zijn ofzo.
Hoe lang moet je de blokken trouwens in laten lopen voor je weer vol in de ankers kan zeg maar? :lol:
Ik zou er wel een keer nieuwe hoesjes aan doen. Als er vocht en slijk bij de zuigers komt moet je volgend jaar weer aan de gang om de zuigers gangbaar te maken.
Dat aan de andere kant de blokken nog wel goed waren komt waarschijnlijk omdat aan die zijde de zuigers wel goed functioneerden en niet continue de remblokken tegen de schijf duwden
Je kunt in principe nu ook voluit remmen als dat nodig is : gewoon remmen zoals je normaal doet zeg maar. Na een paar dagen zul je merken dat ie weer als vanouds remt
Topics: 9
OK, ik zal dan toch maar die hoezen gaan vervnagen, nou ben ik gister ff bij de volvodealer geweest maar die vertelde mij dat als hij de hoezen bestelde je complete klauwen kreeg, niet echt een optie dus.
Bij scandcar zag ik deze staan: Rubber dop remnippel - 656456 0,65EUR
Is dit de goede of moet ik wat ander hebben?
leuk detail wat ik ff kijt wilde nog, gister bij de bieb hier in den haag een vraagbaak (Olving) willen lenen maar deze was uit het systeem gehaald en kon dus niet meer worden uitgeleend (laatste keer was ook meer dan 3 jaar geleden)
Nu heb ik deze dus voor maar liefst 1 euro in nieuwstaat kunnen kopen, met harde kaft zelfs 8) )
Topics: 2
Je moet idd iets anders hebben,
een revisie setje met de beide buitenste stofhoezen, 2 * O-ring voor binnen in de klauw, rubber dop (voor nippel)
De ontluchtings nippel zelf er los bij kopen.
(anders breekt hij er de volgende keer af)
Het setje is van het merk
Lucas type SP 8295 / 53625
Topics: 18
Ik neem aan dat je de zuiger niet uit de klauw verwijdert.
In dat geval heb je aan de stofhoesjes voldoende. Je kunt ze gewoon los per stuk kopen.
Topics: 2
als je het goed wil doen dan moet je altijd de O-ringen vervangen,
hier blijft veel vuil achter waardoor.....
doe je dit niet, dan zit je binnen 2 jaar weer met een slechte klauw
tis maar net wat je wil :evil:
Topics: 18
J.velde schreef:als je het goed wil doen dan moet je altijd de O-ringen vervangen,
Ja, weet ik, maar hij sleutelt voor de eerste keer aan de auto en ik weet niet of het verstandig is om dan al aan ontluchten van het remsysteem te beginnen: dat kan nl. flink tegenzitten als je een beetje pech hebt (de ontluchtingsnippels van 240's zijn een ramp; doldraaien of zelfs afbreken is geen zeldzaamheid).
Topics: 2
Heb je gelijk in, beter 2 jaar plezier als de eerste keer pech :o
Topics: 9
jos schreef:Ik neem aan dat je de zuiger niet uit de klauw verwijdert.
Die wil ik graag hebben dan, zijn dat de stofhoesjes die ik in een eerdere post heb aangegeven of moet ik toch andere hebben en zo ja, welke en waar vind ik die?
Ben trouwens wel een handige sleutelaar op zich, ben zo iemand die het gewoon doet en goed kijkt hoe iets in elkaar zit en niet bang is om wat te doen.
Maar om inderdaad meteen remmen te gaan ontluchten als het niet nodig is? rustig opbouwen, eerst de hoesjes :o
Topics: 18
Het zijn de hoezen die je op de remzuigers ziet zitten als je de remblokjes verwijderd hebt. Ze zorgen ervoor dat er geen -of minder- vuil tussen de zuiger komt. Stofhoezen,het woord zegt het al
Zoek even op internet bij Scandcar, Estateservice of dergelijke Volvo-specialisten. Die verkopen dat spul en zijn goedkoper dan de dealer.
Topics: 9
jos schreef:Het zijn de hoezen die je op de remzuigers ziet zitten als je de remblokjes verwijderd hebt. Ze zorgen ervoor dat er geen -of minder- vuil tussen de zuiger komt. Stofhoezen,het woord zegt het al
Thanks! ik weet al welke het zijn, dat wist ik al, heb ze tenslotte zelf eruitgesloopt omdat ze zo vergaan waren
Is er iets van een artikel nummer van toevallig of een speciale naam/beschrijving?
