Topics: 51
Ik heb net nog even in de auto gekeken: Het pedaal zit gewoon goed, maar voelt "nutteloos" aan, superlicht dus. Als de motor loopt kan ik hem intrappen maar dan gebeurt er dus niets, geen gas. In die zin reageert de motor dus niet op het gaspedaal. Maar als ik geen gas kan geven doet de versnellingsbak ook niets, die kan ik gewoon in de drive zetten, maar als ik geen gas kan geven doet hij ook niets, dus de bak reageert dan ook niet, zogezegd.
Bij de gasrol zie ik inderdaad een los stukje kabel zitten, dat was eerst niet zo. Ik gok dat hij daar gebroken is, maar misschien is het inderdaad slechts losgeschoten, dat moet mijn verdere inspectie vanmiddag uitwijzen.
Topics: 51
Update: net even snel gekeken, het is de gaskabel, de kabel van de kick-down zit er nog. Hij is toch echt gebroken volgens mij:
Topics: 46
Idd de gaskabel, en aangezien de binnenkabel kwijt is. gok ik op gebroken (of hij puilt uit bij het pedaal?).
Topics: 51
BartJu schreef:Idd de gaskabel, en aangezien de binnenkabel kwijt is. gok ik op gebroken (of hij puilt uit bij het pedaal?).
Hij zit nog vast aan de gasrol! Dat streepje beneden, dat is een stukje binnenkabel.
Topics: 82
Meet de binnen- en buitenkabel en bestel een nieuwe, er zijn wat verschillen in lengtes. Misschien kan je tot die tijd met een schakelkabel van de racefiets wat regelen, een auto zonder gaskabel is vrij onbruikbaar.
Topics: 51
Marc1970 schreef:Meet de binnen- en buitenkabel en bestel een nieuwe, er zijn wat verschillen in lengtes. Misschien kan je tot die tijd met een schakelkabel van de racefiets wat regelen, een auto zonder gaskabel is vrij onbruikbaar.
Een nieuwe van Skandix is onderweg, hopen dat het juiste lengte is inderdaad. Volgens de website zou deze goed moeten zijn, maar ik had eigenlijk tot nu toe helemaal geen rekening gehouden met eventuele foutjes op de Skandix website o.i.d.
