bilstein B6 past niet
goedemorgen allemaal
ik heb een probleem met men dempers
heb een Volvo 244 van 1990
wou daar in combinatie met andere veren een bilstein demper B6 sport met code 34-181539 monteren
nu krijg ik de demper niet volledig in het huis en kan de moer dus niet volledig aandraaien, na meten kom ik blijkbaar een 5mm te kort
iemand een oplossing of tip
bedankt
Zit er geen vulplaatje onder in de buis? En heb je de schroef ring er bij gekregen ? Elk merk heeft zijn eigen schroefring.
Bij mij wilde het ook niet, koni schroefring pasde niet op de bilsteins. Tot dat ik dus de juiste ring pakte.
Groetjes Arjan
ja heb de juiste schroef erbij, misschien eens heel goed kijken naar de vulring maar heb al eens gekeken en er wat smurrie uitgehaald
bedankt
Heeft je auto ABS? In dat geval zijn de veerpoten net anders en zal je de 5 mm voor lief voor moeten nemen. Daar is geen oplossing voor. (Je merkt er in de praktijk nix van kan ik je melden, ik heb hetzelfde ' probleem')
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
nee heb geen abs,
kan het aannemen dat je er niets van merkt,
maar vind het eigenlijk niet zo veilig dat de moer er maar met enkele gangen opzit, lijkt me niet echt stevig zo
Heb je de leverancier al gevraagd?
Ik sprak van de week met een man uit Slovenië, of all places en die vroeg welk b6 ik exact had. Volgens hem zijn er 4 soorten bij Billstein voor een 240.
Groetjes Arjan
Op turbobricks hebben gaat hier ook een draadje (of meerdere) over. Eentje geeft daar aan er meer dan 100k mee te rijden en nog steeds geen centje pijn. Denk dat de totale schroefdraad iets van 3 cm is. De mijne zit er daar 2,5 cm van ingedraaid, echt niet maar een paar windingen. Misschien er toch verschil in de geleverd moeren dan...
ja je hebt sport en dan gas, sport - cup -rally en heavy duty
zal van de week eens langs leverancier gaan
bedankt
A_A schreef:Heb je de leverancier al gevraagd?
ik heb zeker geen 3 cm draad erop zitten, van de week eens langs leverancier gaan, misschien toch andere moer ofdergelijke nodig
bedankt
Stevves schreef:Op turbobricks hebben gaat hier ook een draadje (of meerdere) over. Eentje geeft daar aan er meer dan 100k mee te rijden en nog steeds geen centje pijn. Denk dat de totale schroefdraad iets van 3 cm is. De mijne zit er daar 2,5 cm van ingedraaid, echt niet maar een paar windingen. Misschien er toch verschil in de geleverd moeren dan...
  past een 205/65R15? Prins 0 744 20 September 2016, 21:38
Laatste bericht: Prins
  18" velgen past dat? jspeksnijder 13 3.014 14 May 2012, 21:46
Laatste bericht: patrick2wd
  Koni Geel en Bilstein beiden gebruiken onder een auto? DennisvdB 8 2.708 23 April 2011, 09:55
Laatste bericht: flip_21
  BILSTEIN HD? PJS940Turbo 5 1.968 18 January 2011, 18:11
Laatste bericht: Hilgert
  (verzwaarde) veren 240 onder 164 - past dat? Dinges 3 1.109 15 December 2010, 00:02
Laatste bericht: johan laveyne
  Binnenbanden: wel of niet? simplicity 9 2.136 4 November 2010, 23:57
  Geen tellerafwijking bij onjuiste band, vreemd of niet? Bill 10 1.924 2 November 2010, 15:33
Laatste bericht: aRjen.T
  Kraak vooronder lijkt niet oplosbaar landloper 15 2.644 15 October 2010, 19:10
Laatste bericht: landloper
  Past dit? Almelo 2 1.099 14 October 2010, 19:41
  Past dit op een 200 serie? Patrick245 7 1.831 8 June 2010, 20:12
Laatste bericht: Patrick245
