Volvo gekocht
Beste allemaal
Ik heb dan toch een volvo 164 gekocht, werk aan carrosserie, automaat maakt geen geluid, motor loopt te snel als ie koud
is, de warmloopregelaar er af om te kijken die is oke, dus even venturi afstellen en switch injectie.
Als ik hem poets ziet ie er zeker uit als op foto, heeft werkende injectie systeem en airco (snaar er af want kan niet op moderne gassen behlave verboden freon)
en stoelen zijn niet best, stoelverwarming zit je zo op de elementen, ik hou niet van blaren:redface: ik zoek modeltekeningen en stik zelf nieuw leer als dat kan want wel model nodig, ik ben schoenmaker geweest, een voordeel.
Ik weet niet wat er aan de hand is maar kan geen foto,s uploaden heeft melding unable to move file, dus dan maar zo.
[Afbeelding: volvo1_zpsxbav0k3b.jpg]
[Afbeelding: volvo2_zpsrtjgqryc.jpg]
vrg kees
Wat is er met die knipperlichten aan de hand?
Ik zie er niks vreemds aan.
Ik vind hem wel leuk, zit muziek in. Zware muziek. En veel pk ook.
Die lichtjes die horen zo op de bumper te staan.
Wel even herstel tekst, er is meer werk aan dan verwacht, veel roest, door
water wat binnenkwam via de dorpels en lekkende kitnaden hoger bij de
voetenbak net onder plaatwerk van paravan.
Maar leuk ding inderdaad sjieke kleur, alleen een deur zoeken.
vrg kees
Bak heeft idd een oliekoeler, schokbrekerbevestiging achter is idd een bekende plek waar ze doorrotten. heb er hier eentje van een klant lopen en die had precies hetzelfde.....
Leuke bak! mooie kleur ook,
Rechter ruitenwisser(arm) niet wat aan de lange kant?
Veegt volgens mij een stuk naast de ruit en zit wat hoger dan de ander (of hoort/lijkt dat zo).
voor de airco zou je eens kunnen navragen bij een airco bedrijf. r12 mag inderdaad niet meer gebruikt worden als dat in de ozon laag komt....
uit mn hoofd kan r134a of r437a gebruikt worden zonder hele grote aanpassingen. maar dat kun je beter navragen bij hun. een airco in ke dagelijkse auto is prettig in de winter om te ontvochting te bevorderen en zomers te koelen!
edit: hier nog een intressante link over r12 conversies
http://www.mb107sl-club.nl/techn/Div.%20...rtikel.pdf
[/URL]
Ik heb 3 jaar geleden mijn 240 door aircobolt (van het artikel) laten bijvullen. Dus geen retrofit. Koelt nog steeds prima. Een aanrader.
Volvo 240 superpolar 1992
Rob schreef:Leuke bak! mooie kleur ook,
Deze wissertjes zijn meer mode dan bruikbaar.
Ik heb even gekeken naar de wagen, nadat ie op de werft is gezet, de geluiden in de bak kan ik niet waarnemen
wel vastzittende remmen of klemmende remmen, en een leeg reservoir van de hoofremcilinder, (de voorste)
hij gaat gewoon in de D en rijdt, ook achteruit maar lekt olie, vullen en zo weer weg denk ik, mogelijk lekke leiding naar voorste
deel waar koeler zit, is bakolie agressive ? dan kan ie daar lekken, is dat niet zo dan is dat oke.
Een reactiestang voor is 3 keer zo dik, door rot, en het lijkt dat daar lekkage is, remolie is enorm corrosief.
de balk onder de accu heeft wat roest die op een klein stukje slecht is, geen apk afkeur, maar weet niet of daar
reparatie spul voor is, voorklep is flink aangetast aan onderkant. beter een nieuwe zoeken en ook een deur,
al zag ik dat deuren ook gemaakt kunnen worden met plaatwerk wat te koop is en eigenlijk niet duur.
wielkasten dorpels en bodem oke, behalve klein randje langs dorpel, simpel te maken, een kan was al gedaan.
In ieder geval, front er af en spatborden en de zaak aanpakken, en cosmisch lassen, hoe doen we dat zoals stukje
parafaan en stukje onder raamrubber, (die moet er uit rubber is slap).
Meeste werk is losse roest en behandelen en wat lassen, ik ga op zoek naar lekkages en vervang slangen van de injectie
de motor loopt erg hoog in toeren komt door lekkage van de slangen die zijn rot, deze man heeft hem erg slecht onderhouden
lijkt het, erg zonde.
Jullie houden van foto,s? hierbij dan.
[Afbeelding: DSC_0032_zpskhe27knm.jpg]
[Afbeelding: DSC_0037_zpshvmqesww.jpg]
[Afbeelding: DSC_0033_zpstt8skr78.jpg]
[Afbeelding: DSC_0031_zpskcntqn9d.jpg]
[Afbeelding: DSC_0049_zps203bfoas.jpg]
[Afbeelding: DSC_0048_zpsscpchlk9.jpg]
[Afbeelding: DSC_0047_zps0fyao4zf.jpg]
[Afbeelding: DSC_0046_zpszisuusf8.jpg]
[Afbeelding: DSC_0045_zps2qe16nwt.jpg]
vrg kees
  Eerste Volvo IVARIO 11 148 7 uren geleden
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 106 26 February 2024, 13:40
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 18 2.156 23 February 2024, 19:30
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 199.246 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 1.071 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 57.079 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 2.652 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 1.250 3 January 2022, 15:40
  Voorstellen met volvo 265 Wouter265 1 1.707 18 July 2021, 08:48
Thumbs Up Volvo 245 L '75 (B200 -> B230) Bromtol 22 15.725 23 January 2021, 22:38
Laatste bericht: Bromtol
