Groot licht schakelaar ?
Sinds zaterdag ben ik de trotse bezitter van een Polar uit 1991.
Volgens mij werkt alles naar behoren, behalve de grootlicht hendel.
ik kan nl. alleen maar seinen. Als ik het goed begrijp, volgens het instructieboekje tenminste, moet ik de hendel naar me toe halen en wanneer die over een bepaald punt gaat staat ie vast. Net als bij tig andere auto's.
Bij mij is het echter niet het geval. Het 'vastzetpunt' ontbreekt. Is er iets wat ik over het hoofd zie, of is die hendel gewoon kaduuk? De auto heeft wel een nieuwe APK.
Wat een heerlijke auto trouwens!
1993 245 Polar B230F M47
Licht schakelaar staat wel naar rechts op het dash?
Zeker fijne auto's!
Groetjes Arjan
Dat zit waarschijnlijk niet in de lichtschakelaar zelf maar in het grootlicht relais.
De grootlichtchakelaar doet niet meer als even contact maken er is geen houd stand in de schakelaar zelf dat doet het relais.
Draaiknop links naast het stuur staat naar rechts. Ik zal het relais wel even testen. Thx!
edit: Als ik het goed heb is het deze: #1307991
Het licht doet het verder wel, aan de voorkant zeg maar ? Het alleen kunnen seinen is ook gevolg van 'fried headlights', het relais achter de draaiknop (hangt bij je voeten) is dan gebakken: http://forums.turbobricks.com/showpost.p...ostcount=7.
Welkom in de wereld van de slechte contacten die we Volvo noemen.
Het licht werkt allemaal.
Bedankt voor je vriendelijke welkomstwoord! :wink:
Ik had er ook eventjes voor nodig toen ik de mijne kocht. In Zweden gebouwde auto = betutteling = overdag verplicht dimlicht voeren = lichten altijd aan, geschakeld via het contact. Ongeacht de stand van de schakelaar. Maar het seinen/permanent inschakelen van het grootlicht is dan weer wel afhankelijk van de schakelaar. Net als het mistachterlicht.
Vanmorgen het grootlicht-relais getest. Dat is de boosdoener.
Hmmm... Toch weer dezelfde klachten. Ik wilde dus maar eens kijken of de stekker van het extra relais onder de voeten misschien problemen geeft...
Dat zit er echter helemaal niet! Ik heb alles goed nagekeken. Niet onder de voeten, niet naast de voeten, passagierskant ook niet. Ik snap er dus los ballos van! Heeft iemand een idee waar dit relais zich verstopt heeft?
Misschien dat het in 1991 ineens verplaatst is, dat doet Volvo weleens. Hier een overzicht van alle relais en waar te vinden in modeljaar 1993: http://www.davebarton.com/pdf/relay_93_240.pdf
124 is die je zoekt. Dat frontje zit met 2 schroeven bij de pook en 2 aan de zijkant vast, dan kan het met schakelaars en al naar voren.
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 5.413 4 December 2021, 15:08
  Ruitenwisser schakelaar Ruud245 12 5.342 22 August 2020, 08:09
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 3.534 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  aansluitschema schakelaar Volvo 240 voor mistlamp/verstralers dwarswind 2 3.946 22 March 2016, 09:53
Laatste bericht: dwarswind
  groot licht relais Claus 4 4.702 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  Hoe de mistlamp (achter) schakelaar vervangen? martien van moorten 4 4.365 5 December 2015, 00:14
Laatste bericht: martien van moorten
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 15.402 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
  groot licht probleem bij 740 adebouwer1 5 4.643 17 June 2015, 22:32
  Licht aan bij contact 1984 245 A_A 0 1.533 2 May 2015, 23:51
Laatste bericht: A_A
  vraagje: hoe een schakelaar aansluiten bij verstralers?! Claus 11 14.285 7 March 2014, 17:20
