Topics: 83
Hoi,
Vandaag gingen er onder het rijden 3 lampjes branden, niet zo fel als wanneer het normaal is maar toch heel duidelijk. Het gaat om het laadlampje, de waarschuwing voor de handrem en een derde met een uitroepteken. Na enige tijd gingen ze weer uit. Iemand enig idee waar het eerst te zoeken?
Groet,
Mathieu.
Topics: 82
Zal toch wel iets zijn met het laadcircuit. Dat lampje zit tussen accu en dynamo, als het van 1 kant minder spanning krijgt, licht het op. Eerst zachtjes en dan steeds feller.
Topics: 83
Hoi Marc,
Als het weer morgen beter is zal ik eens onder de kap kijken. Blijft wel een beetje raar dat die andere 2 lampjes net zo branden als het laadlampje.
Groet,
Mathieu.
Topics: 139
Mathieu, welk bouwjaar heeft jou auto?
Bij mijn 1984 had ik dat ook, auto's voor '86 hebben bio degradable isolatie van de motor kabelboom.
Maw, slechte isolatie van de motorkabelboom, het begon met die lampjes bij mij. Ik heb een nieuwe kabel boom gemaakt (7 draadjes
Mogelijk kan het ook een slechte massa zijn.
Groetjes Arjan
Topics: 139
Groetjes Arjan
Topics: 162
Dat is inderdaad wel voor de hand liggend. Ik heb in de te koop sectie een zgan kabelboom voor een carb motor in de aanbieding.
Topics: 83
Hoi,
Probleem is opgelost, sleepring van de dynamo was geheel doorgesleten. Had nog een nieuwe op de plank liggen en die erin gezet. Blijf het overigens wel vreemd vinden dat die andere 2 lampjes ook oplichten.
Groet,
Mathieu.
Topics: 82
28 November 2015, 17:42
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 28 November 2015, 17:55 door Marc1970.)
Die lichtjes zullen wel parallel geschakeld zijn dan. Hier hetzelfde verhaal:
http://volvoforums.com/forum/volvo-240-7...mly-60412/
Ja, op het schema delen ze een massadraad. Dus als de dynamo als massa gaat dienen voor het laadlampje, gaan die andere twee mee (die andere twee hebben uiteraard ook hun eigen massa via hun eigen sensors). Er zit ook nog een "airco relais" lampje op dezelfde massadraad maar die zal je dan niet hebben aangesloten.
Zou best kunnen dat Volvo dat zo geregeld heeft om het probleem wat meer te laten opvallen. Door de sluipende aard van sommige laadproblemen zou je overdag zomaar over het flauw oplichtende lampje heen kijken, en dat kan best vervelend worden ergens in Noord Zweden.
