B23e-b230f.
Ik heb een gat in de zuiger van de 3e cilinder van een B230F-motor.
Cilinderkop is nog in goede staat.
Motor loopt op LPG.
Wat is de oorzaak?
-zuigerveer gebroken? gat zit aan de zijkant van de zuiger.
-verkeerde bougies?
-afstelling verkeerd?
Nu het volgende:
Kan ik een B23E-onderblok gebruiken voor het vervangen van het onderblok van de B230F?
Ik heb een B230f onderblok voor je als je wil. Staat onbekend. Prijs 6pak duvel.
Een fotootje? Typisch is de hitte van detonatie/pingelen de oorzaak van gaten in zuigers, dat ziet er uit als een krater ergens bovenop, in het midden zitten ze meest (Google 'piston hole').
Ik heb een hele rij zuigers met gaten uit een B18 gehaald, die had duidelijk problemen met de zuigerringen, in meerdere stukken gebroken, sommige kleinere stukken waren door de constante op en neer beweging gaan vreten in de zuigerszijkant, tot ze er aan de bovenkant uit kwamen.
Dat was ook wel te zien aan de cilinderwanden al dit misbruik.
[Afbeelding: B18B%20kl%20048_zpshpdo7nnv.jpg]
Maar, de vraag, een B23E heeft een hogere compressie (10,3:3 of 10,0:1) als de B230F (9,8:1) dat zou heel goed moeten gaan op LPG. Op benzine zou er wat kunnen gaan pingelen af en toe maar de anti-pingelsensor van de B230F zou dat op moeten vangen. ALs alles verder goed werkt, YMMV, etc.
Je hebt ws. wat gedoe met de kap vd distributieriem.
Misschien ook de carter ontluchting? Of is die oude en nieuwe versie uitwisselbaar?
Goeie. Vanaf 1981 hebben ze al het zwarte doosje aan de zijkant.
Hallo Marc,
Ik heb de zuiger nog niet gedemonteerd,dus ik weet niet of de zuigerveren het probleem hebben veroorzaakt.
Het gat ziet er hetzelfde uit als op jouw foto,dus waarschijnlijk zijn het de zuigerveren.
De motor moet inderdaad op LPG gaan lopen.
Wat bedoel je met YMMV?
Ik kan eventueel ook een B230E kopen,is dit plug and play?
Your Mileage May Vary oftewel mijn advies is gratis en geheel vrijblijvend, kijk vooral zelf ook alles 3x na. Een B230E is exact hetzelfde onderblok als de B230F, 10,3:1 compressie door plattere zuiger (de B230F heeft een klein putje bovenin).
Marc1970 schreef:Een fotootje? Typisch is de hitte van detonatie/pingelen de oorzaak van gaten in zuigers, dat ziet er uit als een krater ergens bovenop, in het midden zitten ze meest (Google 'piston hole').
..zo zag 1 van de zuigers in m'n donorblok er ook uit.. moet dan best tekeer zijn gegaan, want pingelen komt me helemaal niet onbekend voor, en tot op heden zonder brokken..!
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 536 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 322 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  schuddende b23e pepijnwk 33 7.606 17 March 2023, 21:05
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 1.029 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 2.418 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 1.937 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 3.525 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 4.175 3 May 2021, 16:30
  Motorproblemen B230F concept75 8 5.592 13 June 2020, 22:26
  B230F in plaats van B21E Yezzz 13 7.532 29 May 2020, 08:36
Laatste bericht: Yezzz
