Topics: 44
welke bandenmaat wordt er aanbevolen op een 7j17 velg
ik zat te denken aan 215/45/17
weet iemand de originele maat banden van de 17" polaris
Volvo S70R B5234T4 M59
Topics: 5
Kleinste maat is denk ik : 195/55-17 is gelijk aan 185/80-14
215/45-17 is 4 % kleinere afroldiameter, wordt misschien wel een risico met aanlopen, als hij verlaagd is ? ?
groetjes
Topics: 44
mijn originele maat is 195/60/15 als je dit vergelijkt met 215/45/17
is hij 1,39%in diameter groter dus dat is 9mm hoger in totaal dus zou je zeggen dat hij 4,5mm hoger bij je wielkasten/veerpoot komt dat zou toch nog wel moeten kunnen
Topics: 5
1,39 %, dat is de afroldiameter ?
Dan scheelt het in hoogte van de band bijna niets.
Moet kunnen dus !
Heb je wel een goed adres voor die bandenmaat ?
Zullen vast niet goedkoop zijn in 17 inch !
Topics: 44
nee dat zit ik nu nog uit te zoeken ik heb al bridgestone potenzaôs gevonden de r050a die zitten zo rond de 130 euro alleen michelin is veel te duur zit rond de 165 euro
Topics: 3
Er zijn drie maten 17 inch banden te gebruiken voor de 240:
- 205/45/17
De afrollengte van deze maat komt overeen met de 195/60/15 band. De band is echter wel erg plat (en dus stug).
- 215/45/17
Deze heeft een iets grotere afrollengte en compenseert daarmee de marge die de teller heeft. En hij is iets hoger dan 205/45 en dus iets comfortabeler. Het nadeel is dat ze iets breder zijn en daardoor ook iets spoorgevoeliger. Tevens KAN de linkerachterband na verlagen gaan aanlopen. Dit is wel vaak de goedkoopste maat van de drie.
- 205/50/17
Afrollengte is gelijk aan 215/45. Echter iets smaller en dus minder spoorgevoelig en het gaat niet aanlopen na verlagen. Ook iets comfortabeler dan 205/45.
Ik heb zelf 205/50/17 op mijn Polarissen. Zeer tevreden. Er loopt niets aan (mijn auto is 35 mm verlaagt), zelfs niet bij volle belading. Als ik 80 rijd geeft de teller netjes 83 aan. Lekker precies dus. En het stuurt heerlijk strak en toch comfort rechtuit.
t's a real Estate when it's Volvo made!<br />245 GLT 1989<br />471.000 km and counting<br />www.sweden-parts.nl
Topics: 44
maar waarom zou hij alleen links aan kunnen gaan lopen als hij verlaagd is en waar tegen dan schermranden?wielkuip? chassisbalk?
en 205 staat dan de band niet wat naar binnen met een 7jvelg?
het is maar een vraag ik wil alles even op een rij zetten
Topics: 3
Alleen de linkerband kan aan gaan lopen omdat de panardstang na het verlagen van de auto de achteras heel iets naar rechts drukt. Eigenlijk zou je bij verlagen ook een verstelbare panhardstang moeten monteren, die kun je iets inkorten waardoor je achteras gecentreerd blijft. De linkerband KAN dan met de achterzijde tegen de wielkuip aankomen. Maar zolang je niet te brede banden monteerd voorkom je dat.
Zelf heb ik voor aanschaf van een set banden even geprobeerd of de 205/50 band mooi op de velg stond en niet te smal was. Ik heb een gebruikte band op een Polaris wiel gemonteerd en de maat stond erg goed bij de velg en dus ben ik voor de 205/50 band gegaan. Zie foto.
Probeer wel een band te vinden met een velgrandbeschermer.
hmm, ik was eigenlijk van plan om 225/45/17 te monteren om de Polarissen, maar dat gaat problemen opleveren? De omtrek ervan is te vergelijken met de 205-60-15 waarmee ik nu rij en dat bevalt prima.
Daarbij zijn die banden erg courant, want veel nieuwe auto's met lm-velgen (Golf, Passat bijv) gebruiken die maat ook.
Topics: 44
ja dat klopt want mijn broer met de bmw heeft ook 225/45/17
maar die heeft 8j velgen en de polaris is (maar)7j dus ik ga voor de 215
voor mij breed zat
